SAAB 9.3 2.0 АКПП FA57
форумчане подскажите, поменяли масло и маслянный фильтр на SAAB 9.3 2.0 , перестала ежать назад, в положении селекра "R" и при оборотах выше 2000 едет вперед, на подьемнике без нагрузки вроде все нормально.
в чем может быть проблемма подскажите плиз))))))))))))))))))
  • 1 год спустя...
  В 09.04.2010 в 13:57, andrei2087 сказал:
Если до замены масла все было нормально, а после замены начались "сюрпризы", то скорее всего масло в АКПП не менялось очень давно. Возможно грязь попала в клапанный гидроблок. Лечение проблемы: если повезет поганять машину на разных режимах может восстановиться, ну а если не повезет переборка!
Добрый вечер. А как меняли установкой или слить, залить?
