Ремонт блока электропакета Priora
Добрых дней уважаемые! Притащили автомобиль на лямке не запускается автомобиль Лада приора 21126 (I373DA02)
Покопавшись с автомобилем было выявлено что блок комфорта вышел из строя(2170-3763040), а конкретно выгорел один из элементов в блоке защитный диод вроде, кто знает какой он там стоит какие у него характеристики должны быть? Хочу подчинить и копать дальше. Фото в прицепе письма. Заранее благодарен
Лежит передо мной такой блок, на элементе никаких надписей
Какое сопротивление у него на плате?
Его ок сопротивление бесконечность.На плате лишь бы не кз.
Его название варистор (ограничитель напряжения)СN2220S14BAUTOE2G2.
На столе можно без него,на машине нет.
Проверьте диоды рядом.
Извините, что в этой теме, может кто подскажет - назначение белого 3-х пинового разъёма?
707 ом
Спасибо мужики!
Может с генератора начать ремонт.
))) занимались сварочными работами коротнула клемма на акб "-"
Ну тогда и ЭБУ вскрывайте, для начала почистить , запустить, а может и там вылезет сто нибудь.
Это уже потом, т.к. автомобиль еще не запускается
Ребята, вообщем еще вопрос а в эбу такой же стоит варистор? И вопрос могут блоки работать без них что комфорта что ЭБУ двигателя без этих варисторов?
Могут,до первого перенапряжения в бортсети а/машины.
Хотя перенапряжения при старте всегда есть.
Считай,что это предохранитель.
А решать Вам.
А решать Вам.
Эбу на связь не выходит, а там такой же стоит варистор?
Такой же, только он на связь не влияет.
Проверяйте питание в блоке.
Изменено пользователем regs40
Если выгорел варистор в блоке комфорта то что гадать про ЭБУ наверняка там тоже погорело Вскрывать и смотреть
Вскрывай ЭБУ и смотри раз горит пред  реле то тут при чем
