bvv Опубликовано 9 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2010 Блок управления стеклопакетом ПРИОРА вышел из строя. Купили новый как в нём прписать код имобилайзера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гост Опубликовано 9 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2010 берешь красный ключ и активируешь имо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bvv Опубликовано 9 апреля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2010 АКТИВИРУЮ где в ЭБУ он есть его нет в новом блоке управления стеклопакетом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Turop Опубликовано 9 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2010 Блок управления стеклопакетом ПРИОРА вышел из строя. Купили новый как в нём прписать код имобилайзера Какова поломка блока? Самый простой способ привязать новый блок выпаять eeprom из старого блока и впаять в новый!! сам так не однократно выходил из положения!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bvv Опубликовано 13 апреля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2010 Микрух в блоке много с восьми ногами 24С нет какая из них непонятно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mailru25 Опубликовано 15 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2010 Микрух в блоке много с восьми ногами 24С нет какая из них непонятно Люди блок выполняет только функцию передачи кода и повторной прописки при замене блока не требует Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AMM Опубликовано 20 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2010 Лучше имо не активировать проблем в будущем по менше будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zuc Опубликовано 20 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2010 Лучше имо не активировать проблем в будущем по менше будет да обсолютно согласен, только не забываем дамп епрома в эбу без иммо залить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bvv Опубликовано 21 июня, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2010 С новым блоком работает весь электропакет только машина не заводится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroha Опубликовано 21 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2010 Микрух в блоке много с восьми ногами 24С нет какая из них непонятно 95080. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
