Mitsubishi L200 2008года-не работает спидометр.
Добрый вечер уважаемые форумчане!Помогите пожалуйста мотористу!Зашла машина L200 2008 года с кучей мелких косяков.Плавали обороты(заменен клапан ТНВД,перетерся подрулевой шлейф(знакомый электронщик перепаял дорожки) ну и по мелочи.Попросили пока машина стоит в ремонте смотать спидометр.Я сам этим не занимаюсь,отвез приборку на смотку.Смотали,установил,проверил-работает.Когда отгонял машину клиенту бросил взгляд на спидометр-он не работает!Вместе с ним стоит на месте счетчик пробега.Понятно,что скажут,сломал приборку.
Вводные:Сканер скорость видит адекватно.Если сигнальный провод возле приборки замыкать на массу стрелка дергается,показания одометра меняются.Но только когда разъединен разъем под ногами водителя.Если разъем соединить и пробовать замыкать на массу-стрелка признаков жизни не подает.Приборку пробовал переставить на другое такое же авто-все работает.Что это такое?Если где-то замыкание,то почему сканер скорость видит?И почему стрелка реагирует только при разъединенном разъеме?
Вези туда, где сматывал и проси (требуй) залить оригинальный дамп. Если оживет-значит неверный пересчет.
Для общего развития и понимания процесса-что такое дамп,и почему приборка на другом авто работает?Сорри за дилетанские вопросы но я специализируюсь на двигателях и топливной.
С этого и надо начинать. Если спидометр с одо работают на другом авто, значит не на том форуме ищете.
 "...приборка на другом авто работает,,,." - косяк в авто....
Я с этого и начал.Сигнал есть,скважность меняется,приборка работает,но на другом авто.Может было у кого-то что то подобное?Вроде элементарная задача,но пока тупик.Сигнал до компа доходит,обрывов нет,на массу тоже не звонится.
Изменено пользователем amotor13
Случайно подмотка не стоит на авто,а то может тумблерок где есть для остановки показаний одометра))?
Нет,авто бралось новым,один хозяин(директор рынка)машина развозная,счетчик крутится быстро,вот и решили подшаманить и продать.У меня только одна версия-для ЭБУ сигнала хватает,а для стрелки нет.Непонятно одно-замыкая сигнальный провод на массу при полной цепи меняются показания на сканере(где-то 230 км в час)а стрелка лежит мертво.
)машина развозная.
Начинай допрос директора. Кто развозит? Сам директор? Если нет, ищи в проводке лишнее.
В последнее время бомжи активировались ! профиль правильно заполни ! дампы на эту модель не проблема .
под водительским сиденьем провода гниют, но тогда в моторном ошибка висела бы р0500, и в левой кик панели фишка переходная
воткни в разьем датчика скорости аз1. и ищи где сигнал теряется
Изменено пользователем 4sty
Приехал электронщик с мастерской по ремонту бытовой техники с хорошим осциллографом,сигнал на входе в приборку-похоже на датчик?
Ни так с целой машины (там где приборка работает) сними сигнал - и все поймешь
 Может пригодится
Что это за файл,не могу открыть.
Насчет целой машины не знаю,у меня такой первый случай,и если бы я не возил на смотку панель,плюнул бы и послал к электрикам,мое дело топливная и железо.В базе осцилограмм сигнал датчика Холла прямоугольный.
