Mitsubishi L200 2008года-не работает спидометр.
Добрый вечер уважаемые форумчане!Помогите пожалуйста мотористу!Зашла машина L200 2008 года с кучей мелких косяков.Плавали обороты(заменен клапан ТНВД,перетерся подрулевой шлейф(знакомый электронщик перепаял дорожки) ну и по мелочи.Попросили пока машина стоит в ремонте смотать спидометр.Я сам этим не занимаюсь,отвез приборку на смотку.Смотали,установил,проверил-работает.Когда отгонял машину клиенту бросил взгляд на спидометр-он не работает!Вместе с ним стоит на месте счетчик пробега.Понятно,что скажут,сломал приборку.
Вводные:Сканер скорость видит адекватно.Если сигнальный провод возле приборки замыкать на массу стрелка дергается,показания одометра меняются.Но только когда разъединен разъем под ногами водителя.Если разъем соединить и пробовать замыкать на массу-стрелка признаков жизни не подает.Приборку пробовал переставить на другое такое же авто-все работает.Что это такое?Если где-то замыкание,то почему сканер скорость видит?И почему стрелка реагирует только при разъединенном разъеме?
Вези туда, где сматывал и проси (требуй) залить оригинальный дамп. Если оживет-значит неверный пересчет.
  В 04.06.2019 в 17:36, Вася063 сказал:
Для общего развития и понимания процесса-что такое дамп,и почему приборка на другом авто работает?Сорри за дилетанские вопросы но я специализируюсь на двигателях и топливной.
  В 04.06.2019 в 17:44, amotor13 сказал:
С этого и надо начинать. Если спидометр с одо работают на другом авто, значит не на том форуме ищете.
 "...приборка на другом авто работает,,,." - косяк в авто....
  В 04.06.2019 в 17:49, Вася063 сказал:
Я с этого и начал.Сигнал есть,скважность меняется,приборка работает,но на другом авто.Может было у кого-то что то подобное?Вроде элементарная задача,но пока тупик.Сигнал до компа доходит,обрывов нет,на массу тоже не звонится.
Изменено пользователем amotor13
  В 04.06.2019 в 18:03, amotor13 сказал:
Случайно подмотка не стоит на авто,а то может тумблерок где есть для остановки показаний одометра))?
  В 04.06.2019 в 18:09, autoleha-sto сказал:
Нет,авто бралось новым,один хозяин(директор рынка)машина развозная,счетчик крутится быстро,вот и решили подшаманить и продать.У меня только одна версия-для ЭБУ сигнала хватает,а для стрелки нет.Непонятно одно-замыкая сигнальный провод на массу при полной цепи меняются показания на сканере(где-то 230 км в час)а стрелка лежит мертво.
  В 04.06.2019 в 18:27, amotor13 сказал:
)машина развозная.
Начинай допрос директора. Кто развозит? Сам директор? Если нет, ищи в проводке лишнее.
В последнее время бомжи активировались ! профиль правильно заполни ! дампы на эту модель не проблема .
под водительским сиденьем провода гниют, но тогда в моторном ошибка висела бы р0500, и в левой кик панели фишка переходная
воткни в разьем датчика скорости аз1. и ищи где сигнал теряется
Изменено пользователем 4sty
Приехал электронщик с мастерской по ремонту бытовой техники с хорошим осциллографом,сигнал на входе в приборку-похоже на датчик?
Ни так с целой машины (там где приборка работает) сними сигнал - и все поймешь
  В 06.06.2019 в 13:29, sergeiii сказал:
 Может пригодится
Что это за файл,не могу открыть.
  В 06.06.2019 в 12:07, guestt сказал:
Насчет целой машины не знаю,у меня такой первый случай,и если бы я не возил на смотку панель,плюнул бы и послал к электрикам,мое дело топливная и железо.В базе осцилограмм сигнал датчика Холла прямоугольный.
