замена бош 154 на январь 5.1.1 -71
заменил бош 1.5.4 на январь, появилась ошибка датчика детонации. что можно сделать?
Датчик детонации наверное стоит резонансный?С одним контактом?
что поменять датчик?
Если резонансный стоит то да,шпильку надо ,и кидать второй провод на массу датчиков.
Как раз вчера поменял бош на Я5.1.1 . ДД пока шпильки нету, прикрутил на болт крепления кронштейна генератора. По первому впечатлению- двигатель стал ровнее работать. Упал немного расход. Пока не диагностил. Прошивка стоковая.
  В 10.04.2010 в 04:58, HYRIK сказал:
здесь он не слышит работу двигателя, значит не регулирует уоз .
В понедельник если найду поставлю. На старом резьба М12х1.25 , а в новом датчике отверстие на 8. Нужно с переходом.
  В 10.04.2010 в 14:00, HYRIK сказал:
Да есть готовые,но они не айс, резьбовая часть М12х1.25 короткая, токарю заказать лучше.
а на второй машине, поменял прошивку , и тоже перестал видеть дд. на заводской видел. дд на две фишки эбу январь 71. не пойму в чем проблема.
какого года эбу? там наверно по микру ДД патчить прошивку нужно
завтра посмотрю напишу.
  В 10.04.2010 в 19:16, panfil74 сказал:
Если блок Автеловский, то там вместо HIP9010 используется HIP9011, нужно просто пропатчить под новую микросхему.
АВТЕЛ 2006 .Г A5V13L05 БЫЛА СЕЙЧАС J5V13177
  В 12.04.2010 в 16:14, panfil74 сказал:
Ни чего не надо патчить ,А5V13L05 - Новейшая серийная версия, одновременный впрыск, широкополосный датчик детонации. Прошивка "АВТЭЛ", с новым каналом обработки ДД, несовместимое ПО. Заливай J5V13L05 и все будет в норме.
если не знаешь хоть людей не учи  :post-1:, у него эбу с новой микрой HIP9011, а прошивку он льет под старую HIP9010, патчить обязательно :needban:
c 2005 года вместо HIP9010 стали устанавливать HIP9011
Изменено пользователем o717ka
  В 12.04.2010 в 20:47, o717ka сказал:
если не знаешь хоть людей не учи :post-1:, у него эбу с новой микрой, а прошивку он льет под старую, патчить обязательно
Ну извини ОЧЕНЬ ЗЛОЙ ЧУВАК , внимательно не прочитал, я с тобой согласен. :please:
так что надо сделать?
Программа «Patch-J5-HIP9011» предназначена для модификации прошивок ЭБУ Январь-5.1.X под новую аппаратную реализацию ЭБУ. Новая аппаратная реализация имеет изменения в канале детонации: вместо использовавшейся ранее микросхемы HIP9010 применена микросхема HIP9011, отличающаяся протоколом программирования по SPI. При использовании обычных прошивок в новом ЭБУ канал детонации неработоспособен, что приводит к появлению ошибки «Низкий уровень шума двигателя» и невозможности работы алгоритма определения детонации.
Patch_J5_HIP9011.rarПолучение информации...
спасибо за помощь. завтра попробую.
все сделал, только машина перестала тянуть. чек не горит . прошил назад машина поехала.
