Grandis 2.4 AT. Блок MN171172.Ищу родную прошивку
Есть ли у кого люди добрые ,прошивка на этот блок ?
Заранее спасибо всем откликнувшимся!
Да ещё и три сообщения с 2013 так и не написал :tormoz:
Вам на своё авто?
Честно,нет . Муторная история ,притащили грандис после 3х сервисов с запаленным эбу . Считал с того блока дамп сохранил.
Приговариваю блок , клиент (контора ) едет и покупает с разборки блок .Делаем с товарищем синхру предварительно слив с нового блока прошивку.
Залил ,авто не запускается при следующих попытках чтения ,блок вместо идентов выдаёт" кракозябры" .
При попытке залить стоковую прошивку этого блока обратно ситуация повторяется , пишет КС в норме заливает ,а при выводе идентов кракозябры .
При прошивке не стоковой ,а с запаленного блока прошивки авто запускается .
Синхру перенес правильно.
В старом блоке сгорели два ключа , реле главного питания, и ещё один пока ещё не разобрался на что идёт .
Профиль заполните и иденты укажите!!! Чем работаете с блоком?
Изменено пользователем JohnFirst
EcuFlash так-же пробовал MMC flasher
Калибровка E51913
Номер эбу 171172
  • 2 месяца спустя...
Сильно извиняюсь ,что вечность отвечал .
Восстановил блок и отдал автомобиль.
Стоял блок 8631a136 ,а привезли MN171172
Не запустился даже с Immoff
