TTK-diag Опубликовано 9 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2019 Здравствуйте коллеги! Вопрос!? Приехала каптива с ошибкой с0550 (типа п*зда блоку управления) начал искать причину: Проверил питание и can-шину - в норме прогуглив много инфы, люди пишут что помогает пропайка, пропаял!! ставлю блок а ошибка все равно висит. Ок ! проверяю блок на столе - опорное напряжение 5 в имеется , подключаю диагнозу а ошибки то нету. Есть ошибки по датчикам и т.д. а именно с0550 нету. Ставлю все на место ошибка с 0550 висит.(именно она одна больше ни чего нету) проверяю can осликом - сигнал в норме (активная 3,5 пассивная 2,5) пакеты передаются Так вот друзья !!! Я не могу понять ! Почему на тачке у меня висит ошибка ,а на столе ее нет? Подскажите плиз! Спасибо!!! и Удачки Вам коллеги!!! P.S. Все питалово проверил под нагрузкой ( фарной лампой) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
