Прошивки ЭБУ СОАТЭ
1 час назад, faton сказал:
В базе? Или к какому-либо модулю?
1й модуль
1 час назад, ansta сказал:
В последнем обновлении Родион добавил.
да верно
20 часов назад, S@NA_59 сказал:
Автомобиль УАЗ 2026 2022года
можете фото выложить и прошивку считанную
14 минут назад, zamec сказал:
Фото чего?
Товарищи помогайте. Стоит блок 03 на волге, двс 406. На холодную при прогреве заливает свечи и троит, и начинается это в диапозоне температуры от -25 до -5, заливал прошивки с начала темы, результата нет, так же подсирает. Все датчики менял, катушки, свечи, дмрв, косу. Запускается, едет, но вот момент на прогреве меня мучает. Поделитесь прошивкой у которой нет этих проблем, и топливоподачу убавлял, не помогает. На микас не хочу переходит, в соатэ всё устраивает кроме запуска. Выручайте. Голова кипит уже
Компрессию померяйте ...на холдную,в указанном диапазоне.
Замеряли, всё норм, мотор свежесобранный, на микасе такого нет( тестово подкидывал) Форсы тоже все нормально, проливали на стенде. Ставил на другую машину, такая же ситуация. Грешу на прошивку.
температурный датчик смотрите на соате он другой вроде 234.3828 а микас 7.1 42.3828. так и получается вы микас подкидываете он работает и ваш не работает где микас стоит
Изменено пользователем zamec
  • Like 1
У меня 03 блок, аналог микаса 7.1 Датчик воды 234.3828 идет для двс 4216 с микасом 10 и 12. При запуске я к нему подключаюсь, всё показывает плюс минус в допусках, бес ошибок и прочего. Почти всё перезаливал, и результат тот же
отрегулируйте на со  на хорошо прогретом моторе . добейтесь 0.8-1.0  на хх и 2500-2700 об.
 установите октан -корректор в ноль . заведите холодный двигатель . подвигайте октан -корректор .
важно понять почему не горит нормально. бедно или богато
добрый день форумчани может у кого есть готовое решение по этому блоку
G2Z52Q10    G2Z52Q10    31.3763.000 – 10     20.3855 – 10     Новый ЭБУ, 81 пин., функ. аналог Микас-11
40522  каким образом перекалибровать прошивку под 406 двс?
12 часов назад, ST555AS сказал:
Под этот блок есть редактор. Если знаете как работать, то перекалибруете.
 прошивка для 406 под соаэте     вроде есть        G0Z61A01    G0Z61A01    302.3763 000 – 04     HFM62C/11 или 20.3855    Волга, Россия – 83
406    Источник: https://chiptuner.ru/content/gaz_ecu
открывайте одновременно два редактора для соаэте  для 405  и 406 .
смотрите отличия. И ручками переносите калибровки .
Готовое решение  врядли кто занимался похожей темой .
Нужен мик 7.1 с косой . или микас 11или VS-8  и править прошивку более совершенным редактором CTP-7/
