ALKOPORT Опубликовано 28 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2012 вот Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
агерес Опубликовано 29 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2012 Парни кто работал с программой FlasherGBO с 31 блоком, отпешитесь пошагово как шить? Helpa к ней не нашел . для 31 блока Flasher v.1.0.4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr Опубликовано 14 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2012 Всем доброе время суток! Вот и мне такой попался 302.3763-02 с 81-ти пин. разъемом. Правильно ли понял шить можно его только на столе, Flasher1_0_4 - вот этим флешером, а править Auto3DEditor, все ли верно? И вот еще вопрос - в хелпе написано откр. файл прошивки, залить, проверить. Ни где не нашел, данный флешер подъерживает только запись? И вот еще есть у кого сток на данный ЭБУ, хотелось бы глянуть можно ли обмануть ДТДВС, а то челу вкрутили какой-то не понятный датчик еще и залили герметиком, а датчик виснет на 86-ти градусах, ну и как следствие не вкл. вентилятор охлаждения. Ну и последнее кто по какой цене шьет такие ЭБУ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALKOPORT Опубликовано 15 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2012 (изменено) Всем доброе время суток! Вот и мне такой попался 302.3763-02 с 81-ти пин. разъемом. Правильно ли понял шить можно его только на столе, Flasher1_0_4 - вот этим флешером, а править Auto3DEditor, все ли верно? И вот еще вопрос - в хелпе написано откр. файл прошивки, залить, проверить. Ни где не нашел, данный флешер подъерживает только запись? И вот еще есть у кого сток на данный ЭБУ, хотелось бы глянуть можно ли обмануть ДТДВС, а то челу вкрутили какой-то не понятный датчик еще и залили герметиком, а датчик виснет на 86-ти градусах, ну и как следствие не вкл. вентилятор охлаждения. Ну и последнее кто по какой цене шьет такие ЭБУ? я шил спокойно по диагностике.править Auto3DEditor это верно и шить FlasherSOATE через к-лайн адаптор...поддерживает и запись и чтение.скачай сток и посмотри(навалом!)хотя выложу вот двухрежимка бензин+газ. давно уже не шил такие блоки,раньше брал 1500р. вот как то так... 31_gaz_ben_v1_7c.hex.zip Изменено 15 мая, 2012 пользователем ALKOPORT Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr Опубликовано 15 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2012 я шил спокойно по диагностике.править Auto3DEditor это верно и шить FlasherSOATE через к-лайн адаптор...поддерживает и запись и чтение.скачай сток и посмотри(навалом!)хотя выложу вот двухрежимка бензин+газ. давно уже не шил такие блоки,раньше брал 1500р. вот как то так... Спасибо, все получилось. С прошивки взял УОЗ и топливоподачу. ДТДВС обманул, но только в части вкл.вентилятора, а вот в части стартовой температуры не получилось, вернее сказать мало времени было. Подскажите, что подправить, что бы на холодную пуск был более стабилен, а то около минуты - троит, колбаситься, открываешь заслонку пытается заглохнуть. Да вот еще, если не затруднит где можно глянуть типовые параметры данного ЭБУ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALKOPORT Опубликовано 16 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2012 надеюсь автомобиль вы проверили...типовые и все остальное найдете,поисковик вам в помощь...если напишу некоторые адреса,то это сочтут за рекламу...все найдете... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr Опубликовано 16 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2012 надеюсь автомобиль вы проверили...типовые и все остальное найдете,поисковик вам в помощь...если напишу некоторые адреса,то это сочтут за рекламу...все найдете... Диагностику сделал, но смущают некоторые параметры. Например массовый расход воздуха 20,9л/час или импульс впрыска 4,95 мсек. В связи с этим и ищу типовые параметры. Адреса можно и в ЛС если не тяжело. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
umter Опубликовано 1 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2012 Скиньте пожалуйста последнюю прошивку на СОАТЭ 302.3763000-03 В моем эбу стоит G2Z62A01 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beli81 Опубликовано 23 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2012 присоединяюсь,тоже бы прошился Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kordoniy Опубликовано 28 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2012 (изменено) Привет всем) подойдет ли вот этот адаптер для прошивки соатэ: KKL VAGCOM USB OBDII 409.1 Подскажите пожалуйста, если стоит двухрежимная прошивка, переключение режимов идет автомотически, при переходе на газ?? Изменено 28 сентября, 2012 пользователем kordoniy Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
umter Опубликовано 2 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2012 (изменено) У кого есть двух режимка под гбо пропан евро4 на волгу мотор 4062 эбу СОАТЭ 302.3763000-03 (установлена прошивка G2Z62A01) куплю Изменено 2 октября, 2012 пользователем umter Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VGTU1997 Опубликовано 2 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2012 Вот. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
umter Опубликовано 2 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2012 (изменено) Просьба. Уточните это для 405 или 406 моторов.А то в (README файле написано цытата: {ОТЛАДОЧНЫЕ ВЕРСИИ ГАЗ-БЕНЗИН ДЛЯ ГАЗЕЛЬ С ЗМЗ-405}) README0.TXT Изменено 2 октября, 2012 пользователем umter Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nefarious Опубликовано 16 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2012 Подскажите, 301-е блоки шьются или нет? И если "да", то подойдет ли комовский K-Line адаптер собранный на двух транзисторах или надо собрать что нить посерьезней? И у знакомого такаяже проблема как у Эндрю_Рогов в 196 посте, 302 блок ругается на датчик ОЖ и выдает -40, при отключении проводов от датчика показывает -30, при включении зажигания показывает от +40 до +53 и по 10 градусов набирает до 80, это может быть программной ошибкой или искать неисправность в блоке (датчик и проводка в норме)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1508 Опубликовано 26 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2012 Не могу скачать ни один из файлов! Пишет не хватает прав! Что делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amir15 Опубликовано 26 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2012 Не могу скачать ни один из файлов! Пишет не хватает прав! Что делать? Безошибочный вариант читать правило,и все будет без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovka775 Опубликовано 31 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2012 Люди добрые, помогите пожалуйста. купил газель 2007 года с блоком соатэ, жрет немерено бензин 35 на сто, газ 33 на сто, а так ездит нормально, двиг работает ровно, свыше 90 км/ч только не разгоняется пустой. слил прошивку может кто посмотрит поправит её? двухрежимка аналог микас 11. моя.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZAMor Опубликовано 23 января, 2013 Поделиться Опубликовано 23 января, 2013 (изменено) всех приветствую! искал тут заводскую прошивку СОАТЭ под евро 0, в ЭБУ 302.3767 000-03... мож кто нибудь направит на путь истинный?? буду благодарен. Изменено 23 января, 2013 пользователем ZAMor Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volam Опубликовано 23 января, 2013 Поделиться Опубликовано 23 января, 2013 под евро 0, в ЭБУ 302.3767 000-03... Вы наверно имели в виду 302.3763 000-03? Если да то читаем ветку с начала! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZAMor Опубликовано 24 января, 2013 Поделиться Опубликовано 24 января, 2013 Вы наверно имели в виду 302.3763 000-03? Если да то читаем ветку с начала! Вы правы...я накосячил... буду читать... кстати, прикольное правило по поводу зависимости возможности скачивания от количества постов.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
