Прошивки ЭБУ СОАТЭ
Добрый день всем. Подскажите: ЭБУ Соатэ 302.3763 000 - 11, стояла прога G0Z52B11 ЗМЗ 405.
Пробовал прошить Флешером ГБО на столе двухрежимкой, как было описано выше. Всё нормально,
до момента, когда появляется сообщение ( програмирование успешно завершено), вкл. зажигание,
нажимаю (инициализация епром), через 2-3 секунды сообщение (выйдите из програмирования,
выключите и включите зажигание), прерываю связь, выкл. и вкл. зажигание, отсоединяю провода.
ЭБУ не работает. Что делаю не так? Прошиваю адаптером СМС. Соатэ пробывал шить первый раз.
Подскажите.
Доброго дня!Есть у кого нить прошива на волгу,вот под эти иденты.Хорошую однорежимку под бенз.
Вот, попробуй Последняя прошивка.rar
Отпишись потом.
  В 10.09.2013 в 13:35, geshanam631 сказал:
Отпишись потом.
Ок.Спсибо.
Ну раз lovegun11 не отписался, отпишусь я.Встаа на ура. Прошивал на столе( люблю комфорт) Динамика изменилась, подхватывает с низов. Провалов нет. Пропусков нет. Тяговита ,особенно с грузом. Но жрёт на 1-1,5 литра больше. Клиент, мой друг, доволен как слон.
  В 25.09.2013 в 19:28, NickVlad33 сказал:
Спасибо за отписку, буду знать :bux:
Люди Добрые,кто подскажет,прошивка подойдёт 31_gaz_ben_v1_7c.hex.zip под метан или нет?
  В 26.09.2009 в 09:07, Iron сказал:
Я ставлю вот эту прошивку, всем своим. Проблем нет,
Подойдет ли эта прошивка #37 под вот этот ЭБУ? На машине стоит Газ (Метан - не распределенка) - Бензин
Изменено пользователем X-Scan-Master
  В 07.11.2013 в 21:49, X-Scan-Master сказал:
Подойдет ли эта прошивка #37 под вот этот ЭБУ? На машине стоит Газ (Метан - не распределенка) - Бензин 4657319.jpg
Да
Что сделать с СОАТЭ змз 406, расход зимой 18 летом 15 город 95ого бензина, поставил газ выходит 18-19 л почти в смешанном режиме. ГБО 4 BRC. Как я понял двух режимка это на 2ое поколение? Также на газу заметная потеря мощности.
Диагностику для начала сделать.
Двухрежимка для любого вида топлива может применяться.И для любого газового,но своя.
Ну газ,как положено, настроить.Чтобы расход снизить.
Добрый день. В общем ситуация такая: газель с 405 ДВС, блок 31.3763 000-10, ГБО 2го поколения без подключения к ДМРВ, при нажатии на газ задумывается на долю секунды и просыпается, отключил лямбду, подправил чуть СО, полегче стало но все равно задумывается, где можно еще покрутить? Хочу попробовать покрутить УОЗ. Вообще подскажите что можно сделать чтоб не такая задумчивая была. Заранее спасибо.
  В 02.04.2014 в 10:42, M9ICO сказал:
1.Читаем правила.
2. Заполнить профиль.
3. УОЗ для октанкоректора в - 6.
4. Не поможет - перешить.
На бензе как себя ведёт ? Если нормально, а глюк на газе, то регулируем ГБО, или ремонтируем. А вообще, вопрос задан не в том разделе (п.1)
  В 06.04.2014 в 01:28, geshanam631 сказал:
1.Читаем правила.
Угол стоял в -6, дело было в датчике дроссельной заслонки. Все же перешил блок однорежимкой, т.к. для 2х режимки нужно прокинуть провод от дмрв, просто слил стандартную прошивку и выставил углы под пропан, выключил лямбду. Спасибо за советы
П.С. Не профессионал в вопросе диагностики, покупал к-лайн адаптер для себя, учусь потихоньку.
  В 07.04.2014 в 14:18, M9ICO сказал:
Можно было шить и 2-х режимку, только не трогать ДМРВ, и работала бы 1 часть прошивки (бензиновая ), но с эмулятором.
