Прошивки ЭБУ СОАТЭ
Газель СОАТЕ G2Z52Q10 подскажите эконом прошивку под бенз незнаю уже что делать с ней жрет 15л по трассе!!С железом вроде все норм.Заранее благодарен!!!!!
Изменено пользователем _Komp_
нормальный расход , у меня соболь жрет 12 и все говорят что это чудо
норм их расход трасса10л а город 15л!!
Доброго времени суток . Ситуация следующая приехала газель с чудо блоком СОАТЭ 31.3763 000-12 евро 2 с двигателем 406. Прошивка стоит 405. Кто богат прошивкой под данный блок на этот двигатель?
мотор 406 махнули туда что ли получается?
иденты прошивки с шильдика озвучте и то что по диагнозе видно тоже...
а прошивки так то есть...двухрежимки тоже если блок 81 пин
Изменено пользователем ALKOPORT
Спасибо за то что не оставили без внимания. Да мотор 406 с волги . Блок СОАТЭ 31.3763 000-12 (10) евро 2 81 пин. Хозяин решил не мучится с данным блоком и решил поставить другую проводку под МИКАС 7 т.к данный блок у него имеется.
Не то написал. Сори.
Изменено пользователем йорик
тестируется и заливается проша в Соатэ также как в МИКАС?
Для Соатэ свой редактор и свой загрузчик.
А что-нибудь новое появилось для СОАТЭ?
Вот посмотри: http://www.auto-bk.r...um/topic/56161/
Там продаю: Шнур для прошивки ЭБУ СОАТЭ+ K-Line и собраны Cсылки и Программы для СОАТЭ - посты 1 и 2
В моем посту ссылка не рабочая(убирался на диске)
Вот новая
https://yadi.sk/d/B9fG1Q36eVf9A
Да СОАТЭ 31-ый 81пиновый, прекрасно шьется Трейдом сканмастер(кан или юсб) с его же шнурком 81пиновым через ДИСКО-виртуал или как я чаще поступаю к-лайник ВАГ-Ком 409 через самодельный переходник ОБД2-ДБ15 со шнурком 81пиновым того же Трейда(диско виртуал просто работает по настроению). С СОАТЭ55 пиновым тока или косичкой напрямую или шнур от X-Scan-Master.
Получается распиновка для 81 пинового совпадает с с остальными 81 пиновыми(унифицированны), а вот 55 пиновый НЕ СОВПАДАЕТ не с 55пиновыми ГАЗовскими ни с 55пиновыми ВАЗами.
для саотэ прошивок как токовых нет тока самому изобретать есть редактор прошивки по сути все одни и те же с легкими доработками как их суда закинуть пока не разобрался диагностируются обычным адаптером К линии
Изменено пользователем cavshenko 2009
Блок СОАТЭ 302.3763 000-03 для него стоковая прошивка g2z62r03 и она уже с завода двух режимная?При подаче 12в на 40 ногу ЭБУ берет УОЗ с таблиц для работы на пропане?
Поправьте меня если я не правильно понял.
Всем привет!Ребята есть ли у кого прошивка на УАЗ "Патриот" без ДК (R 83 c регулеровкой CO ) для блока СОАТЭ 31.3763 000-10 ( есть от Roy на 405 двигатель,не знаю как будет вести на Патриоте с409 двигателем?) ?
Не видел прошивок для СОАТЭ на 409 двс, не проще ли Микас 7 поставить?
Да простят меня модераторы, если что не так.
Неплохая подборка по соатэ.
Спасибо очень помогло.
Странный ответ!Считаете,что замена проводки и другой блок,лучшее решение?Или Вы не в теме?
