Прошивки ЭБУ СОАТЭ
Добрый день!
Есть Соболь 2007г.в., стоят мозги СОАТЭ 31. прошивка G2Z52Q12 Нужно отключить ДК. Где в программе это сделать?
Сколько нужно написать постов, чтоб можно было скачивать файлы здесь на сайте?
В Правилах форума есть ответ на Ваш вопрос  :bq: Надо читать батенька   :36_1_37:
Добрый день!
без дк 302_13.rar
без дк g2z52q10.rar
Изменено пользователем midos78
  • 4 недели спустя...
Всем привет.
Есть Волга с эбу соатэ 302...03. Прошил двухрежимкой, под гбо с откл форсунок.
На газу все просто идеально, а вот на бензине на педаль газа реагирует... ну, можно сказать, что не реагирует :(
Если плавненько - набирает обороты, а если резко, ну или просто нажать - то обороты подскакивают ТОЛЬКО в момент отпускания педали... о_О
При этом, если нажимать педаль резко - то еще и стреляет жестко во впускной...
Заливка родной прошивки для волги (с этой ветки) вопрос решает, машина на бензе ведет себя адекватно.
Но нужна двухрежимка...
Кто что может подсказать?
Изменено пользователем abv007
Всем привет.
озо не крутил,а до этого на бензине не проваливалась
Всем привет.
А переключение режимов правильно подключено? Точно работе на бензине соответствует включение бензиновой половинки прошивки? Пока других идей в голову не приходит...
Есть два газексуса с 405 евро 2 СОАТЭ. Проблема в то что всё как бы в порядке, но на холостых их нехила трясет такое чувство что рано поджигает, и прикол что и на газу трясет(газ 2-го поколения). Никто не сталкивался с такой проблемой? и как решить? может есть у кого прошивочка которая проверена на газели с ДК или двухрежимка.
кстати такой вопрос. надо ли что-то делать с блоком чтоб залить двухрежимку???
нет только вывод на дмрв
Сначала  надо отремонтировать, а потом шить! СОАТЭ 302 с 01 на конце не шьётся!
один двигатель после капиталки. В водилу устраивает только хочется чтоб он ровнее работал на холостых, ибо такое чувство как он троит, но компрессия 14 во всех цилиндрах, валы выставлены ошибок нет, но телёпается он аж бесит.
Всем привет! Посоветуйте прошивку на волгу с 406 мотором!
если можно то выложите плиз ссылку на скачивание.
ВСем привет. Имеем волгу змз 4061(поршни под 80 бенз). мозг соате есть при пуске хлопки в ресивере  плохая тяга через программу диагностики поднимал уоз поехала лутше но все равно не то и жрет как трактор кстати форсы стоял боши 107е и пропуски воспламенения часто вылезают на прогреве
