mustang21 Опубликовано 20 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2009 Или VS-8. Iron, по просьбе трудящихся, может подкрутишь прошиву под динамику. Частенько начали заезжать с такими блочками с плохой динамикой, но не все хотят приобретать другие блоки. Сам блок Соатэ очень нравится, т.к. он менее капризнее чем Микас-11 или VS-8. Еще большой плюс регулировка СО. Минус только в плохой динамике( при резком нажатии на акселератор). Было бы хоршо если кто нибудь победил этот недуг . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор 66 Опубликовано 20 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2009 Если есть регулировка СО, подними СО во всех режимах на 5-7 % расход как правило не увеличивается а динамика возрастает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mustang21 Опубликовано 20 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2009 Пробовал, все равно- не то, до М-11-далеко. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор 66 Опубликовано 20 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2009 На пару градусов зажигание поднять с диагностики, если позволяет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Loki_7 Опубликовано 20 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2009 Просто поднять градусы не есть разумно. Проще залить правленую В соседней ветке есть прошки на соате вполне разумные А соатэ можно крутить вполне ничего бодренькие становятся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
john_k Опубликовано 24 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2009 А как заливать прошивку в эти блоки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mustang21 Опубликовано 24 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2009 (изменено) Через диагностический разьем. Проги выложены в начале темы. Цитата СО крутитm не получится, только с ДК, прошка будет 22 июня Ждем!!! Изменено 24 июля, 2009 пользователем mustang21 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
john_k Опубликовано 24 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2009 Через адаптер K-L-Line можно шить? А USB-адаптер от SMS подойдёт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad3008 Опубликовано 20 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2009 Подскажите пожалуста как реанимировать СОАТЭ 302.3763 000-04 подключил по ошибке как Микас 7.1 для прошивки он умер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olimpic1 Опубликовано 6 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2009 Если блок неправильно записался, то при включении зажигания должна мигать лампа неисправности. Для того чтобы войти в связь с этим блоком, необходимо: 1. Замкнуить главное реле 2. нажать на программаторе кнопку установить связь 3. Включать зажигание с периодом ~10 сек, пока не появится сообщение "связь установлена" 4. запрограммировать блок снова. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olimpic1 Опубликовано 6 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2009 можно попробывать так у меня получилось.Для начала его стоит попробовать переписать с замыканием 43 контакта на массу. Если блок на автомобиле то замкнуть контакты главного реле, 43 ногу блока замкнуть на массу, включить и ВЫКЛЮЧИТЬ (!) зажиганиепока не выйдет на связь. После этого запрограммировать блок программой Flasher Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad3008 Опубликовано 9 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2009 Благодарю попытаюсь так сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гриша Опубликовано 10 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2009 «Эконом-динамик» на 406-движок «Волга» ни у кого нет? Можно за деньги. Яндекс кошелек рулит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tamirlan72 Опубликовано 18 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2009 уважаемые ГУРУ, посоветуйте- имеется ГАЗ 3110 4062 двиг с блоком СОАТЕ 302.3763 000-01 . НА какой блок его можно заменить, или что с ним (302.3763 000-01) можно сделать чтобы поменять прошивку. Как известно память там не перепрошиваетя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vaskocuturilo Опубликовано 24 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2009 Привет всем ! Заехало ко мне в гараж вот такое чудо Газель 31.3763000-10 прошивка Q2Z52Q10 дивгатель 40522 блок СОАТЭ На машине стоит Газ ... Человек жалуется что машинка тупая просто ужас... Иногда идут хлопки в трубу когда на газу. Нет ли у кого нормально прошвики на данное авто ... 2-х режимики или просто бензиновой программы ...чтобы ушла тупость, появилась динамика. Заранее благодарен! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vaskocuturilo Опубликовано 26 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2009 vaskocuturilo сказал: Привет всем ! Заехало ко мне в гараж вот такое чудо Газель 31.3763000-10 прошивка Q2Z52Q10 дивгатель 40522 блок СОАТЭ На машине стоит Газ ... Человек жалуется что машинка тупая просто ужас... Иногда идут хлопки в трубу когда на газу. Нет ли у кого нормально прошвики на данное авто ... 2-х режимики или просто бензиновой программы ...чтобы ушла тупость, появилась динамика. Заранее благодарен! Прошил вчера СОАТЭ под 2 режима Газ-Бензин ...Шил флешером ...Залил прошку прилагаю... Диагностировать TesterPlus - сделал переключение все вроде бы замечательно ... переключение происходит но разницы не заметно ... В прошивке заявлено что отключаются Форсы ...ДК и другие углы под Газ... диагностировал ... Углы что на Бензине что на газу одинаковые... Переключение точно происходит проверили ... В чем может быть проблема? Прошвику прилагаю! 31_gaz_ben_v1_7c.hex.zipПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Iron Опубликовано 26 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2009 vaskocuturilo сказал: Прошил вчера СОАТЭ под 2 режима Газ-Бензин ...Шил флешером ...Залил прошку прилагаю... Диагностировать TesterPlus - сделал переключение все вроде бы замечательно ... переключение происходит но разницы не заметно ... В прошивке заявлено что отключаются Форсы ...ДК и другие углы под Газ... диагностировал ... Углы что на Бензине что на газу одинаковые... Переключение точно происходит проверили ... В чем может быть проблема? Прошвику прилагаю! Я ставлю вот эту прошивку, всем своим. Проблем нет, 31_gaz_ben_v1_7b_nolz_rco.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
opetrovv Опубликовано 26 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2009 saate.rar Здесь я, если память не изменяет, углы в ручную правил и температуру включения вентилятра. Вторая для ДМРВ Bosch-116. Но зацикливаться на прошивке в борьбе с тупостью, думаю, пустая трата времени. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vaskocuturilo Опубликовано 26 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2009 Да нет после прошвики стала интереснее нет провалов и тупост ушла ... но вот разговор (то есть второй мой пост) уже о том что углы то не меняются что на бензине что на газу одно и то же ...а заявлено было что типа углы разные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Iron Опубликовано 27 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2009 (изменено) vaskocuturilo сказал: Да нет после прошвики стала интереснее нет провалов и тупост ушла ... но вот разговор (то есть второй мой пост) уже о том что углы то не меняются что на бензине что на газу одно и то же ...а заявлено было что типа углы разные Я уже рассказывал как я проверяю переключение углов. На бензине открытием дроссельной заслонки делаю 2000 об и смотрю угол и запоминаю, потом на газу 2000 об и все сразу увидишь что угол будет раньше от 5 до 7 гр. Изменено 27 сентября, 2009 пользователем Iron Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
