S@NA_59 Опубликовано 24 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2023 1 час назад, faton сказал: В базе? Или к какому-либо модулю? 1й модуль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S@NA_59 Опубликовано 24 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2023 1 час назад, ansta сказал: В последнем обновлении Родион добавил. да верно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zamec Опубликовано 25 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2023 20 часов назад, S@NA_59 сказал: Автомобиль УАЗ 2026 2022года можете фото выложить и прошивку считанную Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S@NA_59 Опубликовано 25 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2023 14 минут назад, zamec сказал: можете фото выложить и прошивку считанную Фото чего? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S@NA_59 Опубликовано 26 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2023 Блок прошил все шикарно! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volgodroch Опубликовано 9 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2023 Товарищи помогайте. Стоит блок 03 на волге, двс 406. На холодную при прогреве заливает свечи и троит, и начинается это в диапозоне температуры от -25 до -5, заливал прошивки с начала темы, результата нет, так же подсирает. Все датчики менял, катушки, свечи, дмрв, косу. Запускается, едет, но вот момент на прогреве меня мучает. Поделитесь прошивкой у которой нет этих проблем, и топливоподачу убавлял, не помогает. На микас не хочу переходит, в соатэ всё устраивает кроме запуска. Выручайте. Голова кипит уже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chigivara Опубликовано 9 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2023 Компрессию померяйте ...на холдную,в указанном диапазоне. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volgodroch Опубликовано 9 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2023 Замеряли, всё норм, мотор свежесобранный, на микасе такого нет( тестово подкидывал) Форсы тоже все нормально, проливали на стенде. Ставил на другую машину, такая же ситуация. Грешу на прошивку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zamec Опубликовано 9 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2023 (изменено) температурный датчик смотрите на соате он другой вроде 234.3828 а микас 7.1 42.3828. так и получается вы микас подкидываете он работает и ваш не работает где микас стоит Изменено 9 марта, 2023 пользователем zamec 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volgodroch Опубликовано 9 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2023 У меня 03 блок, аналог микаса 7.1 Датчик воды 234.3828 идет для двс 4216 с микасом 10 и 12. При запуске я к нему подключаюсь, всё показывает плюс минус в допусках, бес ошибок и прочего. Почти всё перезаливал, и результат тот же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПАВ Опубликовано 10 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2023 отрегулируйте на со на хорошо прогретом моторе . добейтесь 0.8-1.0 на хх и 2500-2700 об. установите октан -корректор в ноль . заведите холодный двигатель . подвигайте октан -корректор . важно понять почему не горит нормально. бедно или богато Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ST555AS Опубликовано 20 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2023 добрый день форумчани может у кого есть готовое решение по этому блоку G2Z52Q10 G2Z52Q10 31.3763.000 – 10 20.3855 – 10 Новый ЭБУ, 81 пин., функ. аналог Микас-11 40522 каким образом перекалибровать прошивку под 406 двс? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kola333 Опубликовано 20 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2023 ДУМАЮ НЕ КАК Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гарри-Смол Опубликовано 20 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2023 12 часов назад, ST555AS сказал: добрый день форумчани может у кого есть готовое решение по этому блоку G2Z52Q10 G2Z52Q10 31.3763.000 – 10 20.3855 – 10 Новый ЭБУ, 81 пин., функ. аналог Микас-11 40522 каким образом перекалибровать прошивку под 406 двс? Под этот блок есть редактор. Если знаете как работать, то перекалибруете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПАВ Опубликовано 21 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2023 прошивка для 406 под соаэте вроде есть G0Z61A01 G0Z61A01 302.3763 000 – 04 HFM62C/11 или 20.3855 Волга, Россия – 83 406 Источник: https://chiptuner.ru/content/gaz_ecu открывайте одновременно два редактора для соаэте для 405 и 406 . смотрите отличия. И ручками переносите калибровки . Готовое решение врядли кто занимался похожей темой . Нужен мик 7.1 с косой . или микас 11или VS-8 и править прошивку более совершенным редактором CTP-7/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AKAmasol Опубликовано 8 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2024 В 04.04.2022 в 17:24, nikitinsa2000 сказал: Прошивка СОАТЭ 31.3763 000-10 для змз 406 двигуна Кто-нибудь пробовал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AKAmasol Опубликовано 8 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2024 Смотрю, что частенько прошивку для 31-ой модели (разъём 81 контакт иголками, функциональный аналог Микас 11) с калибровками ЗМЗ 406 спрашивают. Как раз занимаюсь аппаратной переделкой этого ЭБУ для работы серийной прошивки с 302-ой модели СОАТЭ (разъём 55 плоских контактов, функциональный аналог Микас 7). Прошу помощи с выяснением номенклатуры датчиков для работы с тем или иным блоком управления. Нашёл пока только 2 существенных отличия: 1. СОАТЭ 302 \ Микас 7 работают с интегральные датчики температуры ДТОЖ \ ДТВ (для системы является аналогом стабилитрона с напряжением стабилизации определяемым температурой). СОАТЭ 31 \ Микас 11 работают с датчиками ДТОЖ \ ДТВ типа "NTC термистор", которые требуют точных резисторов 1%. Соответственно, резисторы подтяжки отличаются не только точностью, но и номиналом. 2. СОАТЭ 302 \ Микас 7 работают с ДМРВ 20.3855 СОАТЭ 31 \ Микас 11 работают с ДМРВ 20.3855-10 Паспорт на АВТЭЛ 20.3855 нашёл, а на 10-ю модификацию - нет. Чем они отличаются? Тарировкой? В ЭБУ для них распаяны подтяжки разных номиналов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AKAmasol Опубликовано 9 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2024 17 часов назад, AKAmasol сказал: СОАТЭ 302 \ Микас 7 работают с ДМРВ 20.3855 СОАТЭ 31 \ Микас 11 работают с ДМРВ 20.3855-10 Паспорт на АВТЭЛ 20.3855 нашёл, а на 10-ю модификацию - нет. Чем они отличаются? Тарировкой? В ЭБУ для них распаяны подтяжки разных номиналов. Здесь пишут, что эти модели ДМРВ тарировкой отличаются: http://forum.pilotpowersupply.com/showthread.php?t=70 Кроме того, открыл прошивки g2z52b12 (302) и g2z52q10 (31) в редакторе Auto3Deditor v1.0.2.4 и во вкладке Настройки - Константы и вектора - Вектора - Характеристика ДМРВ сравнил кривые: они весьма значительно отличаются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
