Прошивки ЭБУ СОАТЭ
  В 10.04.2010 в 02:15, ivantet сказал:
Может кто подскажет. Купили ГАЗ33023 с СОАТЭ 31.3763 000-10. Все вкладываются в норму а одна после 30000 начала кушать 23л. Все ездят на 95. На сервисе говорят радуйся что не больше. Проверял АвтоТестом параметры у всех приблизительно одинаковые. В этой отличается положение РДВ (шаг111) у остальных 90-96. Может прошивку поставить другую. Я только начинаю вникать прошу без сарказма.
Авто с комплектацией датчика кислорода?
Здраствуйте! Сегодня пытался програмировать СОАТЭ 31.3763 000-04 через программатор ПБД-2. Утилита Flasher в упор блок не видит, но на диагностику через CombiLoader 2.1.8 выходит. Куда смотреть для начала ?
  В 13.04.2010 в 19:29, sidorovsk сказал:
Смотри в корень.А если без шуток,то Автроны программируются только начиная с определенного номера.
  В 15.04.2010 в 12:13, Akim сказал:
Не программируется только - ххх-01
Пробуй K-Lain через диагностическую колодку.
  В 23.04.2009 в 19:25, syava сказал:
Ребята прошивки кидаете. И что интересно их очень просто достать в интернете. А кто их ставил и как чувствует машина. Ставил газ на волгу с блоком СОАТЭ, каждых 10 тысяч менял свечи и хлопки забрали 2 расходомера. Надоело хозяину, снял.
Так оно иесть если ездит на газу
Доброго времени суток!
У меня такой вопрос возник по данному блоку - вроде бы там есть встроенные прошивки, так ли это?
и как они в работе, стоит ли оставить микас 7.1 и залить в него двухрежимную прошивку под ГБО
Я про то что СОАТЭ встраивает в свои блоки по три прошивы при производсиве: стандарт, динамика, ГБО
Это справедливо только для блоков 309.3763
В серийном блоке существует 3 версии прошивок УОЗ.
Выбор таблиц:
1.вывод 44 не подключен.
1.1. вывод 9 не подключен-стандартная прошивка.
1.2. вывод 9 подключен на массу-динамичная прошивка(бензин).
2.вывод 44 подключен на массу.
2.1. вывод 9 не подключен-стандартная прошивка.
2.2. вывод 9 подключен на массу-работа на газе.
Остальные блоки спокойно прошивпются.Вся информация есть на сайте СОАТЭ
  В 04.05.2010 в 04:37, mole сказал:
Выбор таблиц:
Очень интересно ознакомиться.., дайте пожалуйста ссылку на трехрежимную прошивку.
Спасибо, с переключением понятно а как они в деле? Кто нибудь пробовал - они хуже чем двухрежимки для микаса?
  В 04.05.2010 в 18:25, Nik_Kl сказал:
Хотя бы сцылку дали бы, на это чудо..
  В 04.05.2010 в 19:51, Yaroha сказал:
А поиском забей соатэ
СОАТЭ 309
Хуже.
Обычный октан-корректор.
На ХХ УОЗ остаётся на месте.
Так что надо ставить МИКАС два режима.
Изменено пользователем cxem
На СОАТЭ тоже двухрежимки вроде бы есть, надо её попробовать :3_8_14:
Всем огромное спасибо, и с праздником! Прошил через колодку диагностики прогой, присланной Nik_Kl.
