Сергей Курск Опубликовано 14 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2019 Доброго времени всем! суть такова,притащили хонду,мигает ключ на панели,ключи исправны,ошибок нет,вроде раньше как была по синхре =иммо не исправен,сейчас ошибок нет. пробовал сделать замену ECU,болт,в конце ошибка. накачка один раз моргает при вставлении ключа. Прошу посмотреть на предмет наличия синхры.и мусора в дампах. моторный 37820-rnh-r61. в нутрях 2 93с66,одна вроде с кодировками для акпп,вторая иммо. ecu 93c66#1.binПолучение информации... ecu 93c66#2.binПолучение информации... immo 20c04.binПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 14 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2019 в синхре и бсм участвует только вот что за интерес по дампу лазить если нет ошибок ? не все в имо правкой дампов лечится , иногда и обрывы проводов .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Курск Опубликовано 14 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2019 если есть у кого схемка буду признателен! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 14 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2019 вы ошибки везде посмотрели ? все блоки выходят на связь ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S0L0 Опубликовано 15 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2019 (изменено) Обычно синхра в бсм херится (правильно Slavic k сказал), для проверки необходим дамп из бсм (блок предохранителей-93с56), а так в представленных дампах синхра на месте, но без бсм это ничто. Если выложишь - гляну. По накачке - один быстрый "мырг"- ключ опознан, но не факт что валиден. Удачи! Изменено 15 июня, 2019 пользователем S0L0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Курск Опубликовано 15 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2019 Вот дамп BCM bcm.binПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S0L0 Опубликовано 15 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2019 Синхра везде на месте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Курск Опубликовано 15 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2019 понял,спасибо,значит буду копать провода Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RUSлан Опубликовано 28 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2019 Сергей, чем закончилась история? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
