nepomny Опубликовано 14 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2019 Всем привет. Имеем ( уже второй день) Mitsubishi L200 2008 год 2,5 литра дизель. Проблема в следующем : стрелка температуры ОЖ на приборке ведет себя странно. До 86 градусов показывает немного завышенное значение, после 86 начинает резко ползти вверх и к 90 уходит аж за красную зону. Температуру двигателя определяем по OBD. Два датчика один на приборку, второй на ЭБУ. Было сделано: 1.Заменен датчик температуры приборки ( сначала сам владелец брал с с разборки, потом, для чистоты эксперимента был куплен новый) 2. Пропаяна приборка. 3. Подкинута приборка 100% рабочая с такой же машины. 4. Проверена и протянута масса на двигателе и кузове ( даже с датчика дублировали отдельным проводом). 5. Вызвонен провод от датчика до приборки ( прокинут новый). 6. Проверено питание и масса на приборке. Смущает сопротивление датчика : при 90 градусах около 70 Ом.мне кажется, что мало. Добавление дополнительного резистора последовательно с датчиком опускает стрелку вниз, что наводит на мысль об исправности приборки. Может я что-то упустил? У кого нибудь было что-то похожее? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tarchudik Опубликовано 15 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2019 А не может быть проблемы с другим датчиком который идет на мощный? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сивцов Опубликовано 15 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2019 (изменено) может мотор кипит....местное кипение Изменено 15 июня, 2019 пользователем сивцов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny Опубликовано 16 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2019 Как не странно, но все указывает на приборку. Поменяли местами вход от температуры и бензобака.Теперь стрелка топлива показывает температуру адекватно, а стрелка температуры показывает уровень топлива и врёт. Прочему с другой приборкой ни чего не менялось? Бред какой то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3007 Опубликовано 20 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2019 Стрелку неправильно поставили при смотке,как вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей 72 Опубликовано 1 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2021 Плохая масса между рамой и кузовом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
