Mitsubishi L200 врет указатель температуры
nepomny
Всем привет. Имеем ( уже второй день) Mitsubishi L200 2008 год 2,5 литра дизель.
Проблема в следующем : стрелка температуры ОЖ на приборке ведет себя странно. До 86 градусов показывает немного завышенное значение, после 86 начинает резко ползти вверх и к 90 уходит аж за красную зону. Температуру двигателя определяем по OBD. Два датчика один на приборку, второй на ЭБУ.
Было сделано:
1.Заменен датчик температуры приборки ( сначала сам владелец брал с  с разборки, потом, для чистоты эксперимента был куплен новый)
2. Пропаяна приборка.
3. Подкинута приборка 100% рабочая с такой же машины.
4. Проверена и протянута масса на двигателе и кузове ( даже с датчика дублировали отдельным проводом).
5. Вызвонен провод от датчика до приборки ( прокинут новый).
6. Проверено питание и масса на приборке.
Смущает сопротивление датчика : при 90 градусах около 70 Ом.мне кажется, что мало. Добавление дополнительного резистора последовательно с датчиком опускает стрелку вниз, что наводит на мысль об исправности приборки.
Может я что-то упустил? У кого нибудь было что-то похожее?
А не может быть проблемы с другим датчиком который идет на мощный?
может мотор кипит....местное кипение
Изменено пользователем сивцов
Как не странно, но все указывает на приборку. Поменяли местами вход от температуры и бензобака.Теперь стрелка топлива показывает температуру адекватно, а стрелка температуры показывает уровень топлива и врёт. Прочему с другой приборкой ни чего не менялось? Бред какой то.
  • 2 года спустя...
