Вальнул Delphi MT38
Добрый день, делал в первый раз, по не знанке записал не фулл, а только калибровки,блок повис. Пытался восстановить, ни в какую. Пишет нет ответа от эбу ни по кану ни по к-лайну (блок Кановый).
Блок вскрыт, подключал бут пин .что на разъеме , что на плате. Боюсь ,что в спешке ,что то убил на плате. Пытаюсь найти подмену но нужного номера нет, у моего 391053E024, может есть у кого информация по совместимости блоков ?
Нашел по приемлемой цене вот такой 391093E034???
За ранее Спасибо))
391093E034 это can(овый) блок без иммо.
Отправляйте свой , попробуем поднять!
Я бы с радостью, но клиенту ехать нужно в субботу уже на юга...Ищу вариант по быстрее..
Давайте по порядку! Чем вальнули? Как и чем подключались в BSL?
Вальнул флешером Алекса(но я думаю он не причем), при записи выбрал -запись только калибровки. Запись прошла успешно, после передергивания зажигания начало дребезжать главное реле , блок на связь не выходил. Пробовал перевести его в бсл, в буте другим флешером, в ответ тишина. Ток потребления 400-500мА.
Так же пробовал подавать бут пин на плате и на разъеме ...
Может, но уже поздно, во время попыток записи, блок вышел на связь по кану на столе :
Message AUTHENTICATION
Message ERASE FIRMWARE...
Message START WRITING
Message TRANSFER DATA ERROR
Message DOWNLOAD NOT ACCEPTED
Error FIRMWARE WRITE FAILED
Может есть какие варианты замены на другой блок, пусть без иммо, хотя бы на время??
Ставьте без иммовый , отключите разъём с иммо.
Новая вводная, блок вышел на связь, но не хочет писать прошивку размером 2031кб, нет ли у кого оригинала файла 391053E024 CM8T27_M2WS7M0FA_ChL_Stok в формате (bcf), либо куда дописать недосатющее?
В .bin пойдёт?
Пардон , это без иммо.
391053E025_CM8T27_S2WS7M0FA_11875146_28167223-20170927-113826.rar
Изменено пользователем JohnFirst
спасибо, но запись доходит до 12% и останавливается ,причем считанный дамп пишется полностью, но сравнить их нет возможности, т.к. он в bcf формате. Есть предположение ,что выложенный вами дамп нельзя флешером записать в блок с иммо прошивкой .
На 12 % я думаю там отп область. Надо ее перенести из вычитанного остатка флеша в эту прошивку
Я тоже так думаю, но в этом то и проблема.Комбик не хочет сохранять считанную флешь в открытом виде(пробовал сохранять с нажатым шифтом), примерный адрес на котором затыкается запись я знаю, но размер еще под вопросом.
Может есть у кого информация  о расположении отп области и ее размер в прошивке , буду очень благодарен)))
Добрый день, блок ни как не хочет оживать , подключается только в бсл комбиком, те прошивки , что есть не пишутся. Ошибка на 12% вываливается, пишется только то, что считали после увала либо FF.
