Не работает штатный ценрал.замок
Здравствуйте , прошу прощения если не в ту ветку форума написал ,
не работает центральный замок на выше упомянутом авто , залило блок немного водой , блок просушил, но так и не работает ЦЗ, блок думал с автомобиля снять и ещо более детально осмотреть , а автомобиль отпустить - но не тут то было , без этого блока не заводится авто ,
нужна схема електрооборудование этой системы ЦЗ ,
AUDI-80 "94 г.в 2.0i , двиг:ABT
в блок приходят три разъема два малых разъема ( белый и черный - в каждом разъеме как минимум по 10 проводов )
и один большой черный разъем ( в нем 6 -проводов )
Чаще всего,электролиз съедает дорожки под 6-ти контактным разъёмом.Надо его удалить и восстановить печатные проводники.
С уважением,ckever26.
нужна схема електрооборудование этой системы ЦЗ , точнее куда какой провод идет от центрального блока управления замками ...
Изменено пользователем BOLTON
Не найдёшь такой схемы
ручками и цешкой вызваниваешь и смотришь где дорожки растворились
Блок прекрасно лечится пропайкой. Часто бывает "ведет"контакты релюх, из за повышеной температуры самих контактов.
авто не приехало , клиент уехал в командировку .....
по ходу дела нет всего питания блока управления центральным замком , я потому и схемку спрашивал у вас ... предохранители все целы , прийдется как пишет Alex__Nik ручками "перелопатывать " проводку.... результат отпишу...
