Chevrolet Niva(Нива) ATПП 2018
Кто делал ампрогом. Подскажите пожалуйста нюансы в работе с этой панелькой.
Автор написал, что пока курим с этой панелью
Тогла вопрос.. еще же можно заменить на более старые варианты от этой этой же машины?
Работать все будет адекватно?
Изменено пользователем denis0570
Надо поменять хозяину эту Панель на другую, чтоб сделать пробег.
Какую Панель надо найти, чтоб не переделывать пины в колодках?
Поставил АП с 2-мя окнами- отсосал, не работает.
На родной шильда Счетмаш
Значит такую же и надо?
VDO пойдёт?
Почему не взаимозаменяемы ?
Че за бред. Всегда считал поставь любую и поехал.
VDO старую лично ставил, всё работает, правда машина была без ABS.
прям вместо такой же панели как на моем фото выше?
Да. Прямо вместо такой панели. На шеви-ниву. Без какой-либо переделки.
VDO была старая, с  пятакам которая. Какую принесли, такую и поставил.
За остальные не скажу, но, думаю, что там дело просто в подаче питания.
Изменено пользователем друпс
Тоже менял на другую. Работало всё. Только что то не важное заклеил.
Добрый день. Подскажите пожалуйста такая панель делается Ампрогом фоур например?
Или вообще делается?
Изменено пользователем Выбор
Автор прогера ответил если там АТПП на фуджике с Нивы то пока не делается.
А это как раз Нива.
Бывает что такая же панель внешне и она делается?
Или там у них один вариант с закрытым процем?
