вуглускр Опубликовано 26 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2019 (изменено) Собственно вот. Не включается кондей. Ошибок нет нигде. При нажатии ас на дисплее индикатор загорается, компрессор не включается. При принудительной подаче минуса на реле муфты кондея компрессор включается и холодит. Минус подавал прям с пина эбу кондея (18 пин). Эбу менял (ставил на другой крузак - кондей у него включается. На его эбу на моем - нет. Скрин с текстрима прилагаю, вроде все в норме. Обороты при включении ас тоже не поднимает. В моторнике, в измерениях, статус кондея всегда выкл... тупик... Изменено 26 июня, 2019 пользователем вуглускр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexdiezel Опубликовано 27 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2019 Датчик давления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 27 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2019 Так может не достаточно хладогена Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sandrinho1982 Опубликовано 27 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2019 У вас даже по сканеру давление в системе 0.6 MpaG, вчера на Королле было 0.9 и не запускался, в системе было вместо 450 мл. фреона 350 мл. Заправили необходимое количество и все заработало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вуглускр Опубликовано 27 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2019 (изменено) Сегодня притащил еще один крузак, сравнил, там 1.1 mpag на выключенном кондее.. у меня 0.6. Но! Манометром замерил давление в системе - одинаковое на обоих. Значит датчик. Или проводка. Буду копать. Изменено 27 июня, 2019 пользователем вуглускр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladel Опубликовано 28 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2019 Посмотрел на Rav4 2010, там давление показывает 0,59, кондиционер нормально работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вуглускр Опубликовано 28 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2019 Да, уже убедился, что давление не при чем. С утра после стоянки сравнил на исправном - те же 0.4 при 14 градусах за бортом. Когда мерил манометром - исправный уже остыл. А клмпа под рукой не было. В общем давление норм, проводка норм, ошибок нет - кондей не работает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kulevgenij Опубликовано 28 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2019 6 атм мало для крузака. 10 всегда закачиваем после ремонта. При работе компрессора давление находится в интервале 12-18 атм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TTK-diag Опубликовано 1 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2019 там же система такая если больше или меньше не включит. прадика заправляли по норме 1250грамм а залили туда 1400грамм и он не включался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2274 Опубликовано 1 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2019 лампочка на кнопке АС не моргает случаем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
