Alex Vlasov Опубликовано 28 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2019 (изменено) Доброго дня всем. Меган второй, родной блок UCH с повреждениями в микросхемах (дырочки, 4 силовых ключа и драйвер ST L9826). Проц MC9S12DP256 mask 1K78X целый и большая часть машины работает. Блок под замену. Купил донора. Вычитал оба проца (х-прог) по БДМ (4 проводка) всё нормально считано, верифицировано - порядок. Записал в донора флеш, верифицировал - норма. Флеши практически одинаковы за исключением 4...5 байт. Записал в донора еепром, запись окончилась без проблем. И... я получил мёртвый камень. После записи не выходит на связь : bootloader initialization error. Cant to access BDM. Если можно спастись - подскажите плиз путь. А то назревает чувство что я купил себе под праздник ненужный и теперь мёртвый блок :( родной еепром MC9s12DP256 mask 1K79X.bin чужой донор еепром MC9s12DP256 mask 1K79X.bin Изменено 28 июня, 2019 пользователем Alex Vlasov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 28 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2019 х-прог бывает разный ..... есть и такие которые данные меняют на свои....и не факт что считаное " родное и рабочее " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Vlasov Опубликовано 28 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2019 (изменено) Работать х-прогом приходится довольно редко, но ни одной подлянки я от него ещё не получал. Но с этим камнем я столкнулся впервые. И после вычитанного с пройденной верификацией из двух разных блоков такого подарка себе не ожидал. Идея то была просто сделать клон блока и освободить место в гараже (своя во дворе теперь). Мог камень залочиться? может есть смысл попробовать его как секьюрити? или тоже будет облом? Чтобы убить его аппаратно - не думаю,- еепром писАл после флеши, а там было всё удачно. Изменено 28 июня, 2019 пользователем Alex Vlasov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий44 Опубликовано 28 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2019 Да наступал на такие грабли, бси пежо 807 внутрисхемно, прочитал записал, машина перестала заводиться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Vlasov Опубликовано 28 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2019 (изменено) а как вышел из положения? только замена проца? Меган теперь дохлый стоит. Я конечно имею вариант передуть либо целые микросхемы на место палёных , либо процессор с родного вкинуть на донора, но это уж на крайняк :( Изменено 28 июня, 2019 пользователем Alex Vlasov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
user172627 Опубликовано 28 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2019 (изменено) VVDI prog тоже ложил после записи. Пришлось купить еще одну панель и записать фулл. Я думаю, что дело в самом камне или флешь кривая. Изменено 28 июня, 2019 пользователем user172627 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sogd Опубликовано 28 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2019 перепаять проц? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Vlasov Опубликовано 28 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2019 перепаять проц? Ну он же не BGAшный - вполне реально. правда там всё в лаке - сильно мешает. ну и перегреть риск всегда есть. Хотя как по мне так уж лучше 5 микросхем перепаивать чем один проц. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghiderman Опубликовано 28 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2019 (изменено) Много раз читал-писал проблем небыло Стабильная версия 5.51 Тут и точки подключения Там 5-ть проводков надо-чтоб правельно записать флэшь Изменено 28 июня, 2019 пользователем ghiderman Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows Опубликовано 28 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2019 Работал оранж5 без проблем с таким блоком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Vlasov Опубликовано 28 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2019 Много раз читал-писал проблем небыло Там 5-ть проводков надо-чтоб правильно записать флешь Вы хотите сказать что подключаться нужно по варианту с защитой (secured)? Ща попробую через адаптер для защищённых микросхем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Vlasov Опубликовано 28 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2019 Делает безуспешные попытки добраться до камня, пишет байпас секьюрити и на этом всё. Правда адаптер БДМ не переделывался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows Опубликовано 28 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2019 Кварц отпаяйте с платы бодика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий44 Опубликовано 28 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2019 а как вышел из положения? только замена проца? Меган теперь дохлый стоит. Я конечно имею вариант передуть либо целые микросхемы на место палёных , либо процессор с родного вкинуть на донора, но это уж на крайняк :( Подкинул б. У. Бси, пришлось попотеть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Vlasov Опубликовано 28 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2019 (изменено) одну ногу кварца поднял. не помогло :( Хотел изменить Security state - тоже неудачно :( Похоже это тупик. Кто пользовался адаптером для защищённых микросхем: сколько времени давать Хпрогу для байпас секьюрити? если пару поптыток не прошло можно останавливать или от таки что-то перебирает там программно? Почему спросил: чек девайс проходит, инит девайс проходит, а на байпас секьюрити долго висит... Изменено 28 июня, 2019 пользователем Alex Vlasov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий44 Опубликовано 28 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2019 У меня X-prog ускоглазых, после завала бси, прикупил vvdi prog сейчас Х пылится на полке Попробуй другой прогер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Vlasov Опубликовано 28 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2019 Пошел брать UPA USB. Хотя слабо верится :( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий44 Опубликовано 28 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2019 Ты фортовый всё влет прочитает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Vlasov Опубликовано 28 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2019 УПА: девайс нот респонд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий44 Опубликовано 28 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2019 Тогда только замена Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
