TRD49 Опубликовано 2 июля, 2019 Автор Опубликовано 2 июля, 2019 Так грохота особо никакого нет, работает в целом мотор тихо, жор масла да присутствует со слов, по выхлопу на холодную горячую не вижу масла. А мыло har6000@mail.ru
daemonen Опубликовано 2 июля, 2019 Опубликовано 2 июля, 2019 (изменено) В 01.07.2019 в 14:31, anisimov83 сказал: Отписал в личку на мыло скинул Изменено 2 июля, 2019 пользователем daemonen
Loki_7 Опубликовано 2 июля, 2019 Опубликовано 2 июля, 2019 (изменено) там грохота и не будет. а так замена цепи на этих моторах 60-80 тысчь пробега Изменено 2 июля, 2019 пользователем Loki_7
anisimov83 Опубликовано 2 июля, 2019 Опубликовано 2 июля, 2019 Я значит на своем в два раза переездил уже,150000 цепь родная
abracadabra Опубликовано 2 июля, 2019 Опубликовано 2 июля, 2019 В 01.07.2019 в 11:13, daemonen сказал: Только отдали EP6 пежо 3008 после капиталки. Тоже думали сёдла,оказалось на поршнях перегородки выкрошило. Обломки колец и поршней из сетки маслонасоса выковыривали... Наверно это о турбовом еп6, а тема за атмосферник...
shora Опубликовано 2 июля, 2019 Опубликовано 2 июля, 2019 Чего только не бывает с головками на этих движках. Сёдла очень часто. А так метки хотя бы проверить.
TRD49 Опубликовано 31 июля, 2019 Автор Опубликовано 31 июля, 2019 В общем дошли руки до неё при одетой фишке ввти впускного вала, на работающем моторе компрессия 16 это максимум что кажет компрессометр, при снятой фишке компрессия 10
TRD49 Опубликовано 31 июля, 2019 Автор Опубликовано 31 июля, 2019 как то наоборот получается, с одетым клапаном компрессия стремится к дизельной, а со снятым опускается до 10 и работает ровно
СДУ Опубликовано 2 августа, 2019 Опубликовано 2 августа, 2019 Цитата и работает ровно Значит есть сильно отстающий цилиндр, он то и приводит к росту вибраций с работающим ваносом.
Loki_7 Опубликовано 2 августа, 2019 Опубликовано 2 августа, 2019 Крышку не долго сбросить и проверить положение распредвалов. Надо только приспособу На глазок там не сделать Пока не посмотришь цепь на этих моторах все разговоры впустую
TRD49 Опубликовано 4 августа, 2019 Автор Опубликовано 4 августа, 2019 Крышку поднимал, присособы нет да и покупать наверно бессмысленно, одна такая машина в городе..так только натяжник глянул около 1.5 см вылет.. Забрали, выставили на продажу так..) все равно всем спасибо!
