LeON 102 Опубликовано 28 июня, 2019 Опубликовано 28 июня, 2019 Доброго времени суток! Подскажите, взаимозаменяемы на 100% body 89221-60290 и 89221-60160 или есть нюансы? Столкнулся с утопленником, не могу прописать в абс crawl, висит ошибка в абс с120а. Driving Switch Control нажатие crawl приходит на вход, при на нажатии crawl по КАН видно изменения осциллографом на выходе. Такое чувство что бодик не слышит. да и напряжение по кану между бодиком и блоком драйвинга 1.1вольта Родной бодик был 89221-60290, вот и возник вопрос по взаимозаменяемости Спасибо за ответы.
TTK-diag Опубликовано 1 июля, 2019 Опубликовано 1 июля, 2019 В 28.06.2019 в 23:38, LeON 102 сказал: Доброго времени суток! Подскажите, взаимозаменяемы на 100% body 89221-60290 и 89221-60160 или есть нюансы? Столкнулся с утопленником, не могу прописать в абс crawl, висит ошибка в абс с120а. Driving Switch Control нажатие crawl приходит на вход, при на нажатии crawl по КАН видно изменения осциллографом на выходе. Такое чувство что бодик не слышит. да и напряжение по кану между бодиком и блоком драйвинга 1.1вольта Родной бодик был 89221-60290, вот и возник вопрос по взаимозаменяемости Спасибо за ответы. а кан у тебя ни где сажает? может зеленка на респред колодках образовалась . был опыт тоже с восстановлением крузака двоечки , тоже на кане вообще висело 0.8 вольта на шел под сидушкой распред разьем с каном и массой . образовалась зень и масса сажала кан
unik Опубликовано 1 июля, 2019 Опубликовано 1 июля, 2019 Тут нужно при Test Mode селектор передвинуть и нажать кнопку. Систему адаптировать при замене компонентов ABS
LeON 102 Опубликовано 12 августа, 2019 Автор Опубликовано 12 августа, 2019 Спасибо всем за участие! Клиент привез бодик с номером 89221-60290 как и был до того как утопили, перелил епром 93с86 со снятого и успешно скандоком провел адаптацию. Проблем больше нет, с120а ушла, пьяная дорога погасла.
