LeON 102 Опубликовано 28 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2019 Доброго времени суток! Подскажите, взаимозаменяемы на 100% body 89221-60290 и 89221-60160 или есть нюансы? Столкнулся с утопленником, не могу прописать в абс crawl, висит ошибка в абс с120а. Driving Switch Control нажатие crawl приходит на вход, при на нажатии crawl по КАН видно изменения осциллографом на выходе. Такое чувство что бодик не слышит. да и напряжение по кану между бодиком и блоком драйвинга 1.1вольта Родной бодик был 89221-60290, вот и возник вопрос по взаимозаменяемости Спасибо за ответы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TTK-diag Опубликовано 1 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2019 В 28.06.2019 в 23:38, LeON 102 сказал: Доброго времени суток! Подскажите, взаимозаменяемы на 100% body 89221-60290 и 89221-60160 или есть нюансы? Столкнулся с утопленником, не могу прописать в абс crawl, висит ошибка в абс с120а. Driving Switch Control нажатие crawl приходит на вход, при на нажатии crawl по КАН видно изменения осциллографом на выходе. Такое чувство что бодик не слышит. да и напряжение по кану между бодиком и блоком драйвинга 1.1вольта Родной бодик был 89221-60290, вот и возник вопрос по взаимозаменяемости Спасибо за ответы. а кан у тебя ни где сажает? может зеленка на респред колодках образовалась . был опыт тоже с восстановлением крузака двоечки , тоже на кане вообще висело 0.8 вольта на шел под сидушкой распред разьем с каном и массой . образовалась зень и масса сажала кан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 1 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2019 Тут нужно при Test Mode селектор передвинуть и нажать кнопку. Систему адаптировать при замене компонентов ABS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LeON 102 Опубликовано 12 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2019 Спасибо всем за участие! Клиент привез бодик с номером 89221-60290 как и был до того как утопили, перелил епром 93с86 со снятого и успешно скандоком провел адаптацию. Проблем больше нет, с120а ушла, пьяная дорога погасла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
