Опель Вектра 2004 год Z18XE замена ЭБУ
Здравствуйте ув. члены форума!Помогите с такой проблемой!Машину привезли с сгоревшими мозгами,заказали новые уже отвязанные,пришли не получается привязать иммобилайзер и пробовал оп-комом и самое интересное в том ,что блок эбу принимает карпас ,который считал карпрогом с радио 6330 ,прописал винкод авто,а когда считываю карпрогом информацию о блоке управления Simtec 71.6 пин не высвечивается,а когда пытаюсь обучить иммобилайзер пишет неверный код,не подскажете где моя ошибка!
Вот еще несколько изображений
EEPROM.binПолучение информации...
Я сталкивался с таким авто. После отключения питания, необходим отстой не менее четырех часов с включенным зажиганием. Только после этого блок примет car-pass.
Земель если надо то пиши в личку расскажу всю примудрость записи такого блока.
Считал с приборки еепром ,помогите вытащить карпас
93С66 комбин приборов Опель вектра.binПолучение информации...
в сим(иммо) пускает когда карпас вводите? блок новый-это значит совсем новый или бу сброшеный? если бу его надо пролить через спс под ваш вин а после привязка) я так делал.
сегодня считал карпасс,с приборки ,сим модуль его принял ,а моторник ни в какую,не знаю что и делать,хотя блок еще раз отвязал МД-флешером,имошник пишет ошибку по связи с двигателем,вот фото ,чем кроме опкома и лаунча можно попробовать привязать блок ,а вин моторник сразу прописал,вот фото
Дополнение к предыдущему сообщению
в эбу мотора заходит оп ком? кан смотрели на эбу двигателя? на разьеме именно!!! с абс связь есть?  у вас черным по белому написано-что проблема с каном высоким!!!
скорее опком не вяжет как и ланч.  и второе надо спс пролить эбу под вин вашего авто! но это еще не точно. с каном надо разобраться и по конфигу моторника и сима. может что то еще сдохло
вин изначально какой был в эбу мотора донора???
Изменено пользователем Step_777
Все ,что до меня дошло ,я в этой машине не первый,не могу знать какой вин ,а есть у кого софт  на этот авто?Скорее здесь софт от опель астра Н
Я так понимаю дамп моторнго блока интересует- ori от Astra H?
