tego777 Опубликовано 1 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2019 (изменено) Использую адаптер Vag-com, при попытке считать данные с ЭБУ в графе ECU инфо появляются точечки, при попытке сохранения дампа выскакивает END OF READ. TURN OF THE DASHBOARD и прошивка не сохраняется. При попытке залить прошивку выскакивает ошибка 44 changing speed error. Пробовал изменять скорость и номер порта, устанавливал различные версии драйверов, пробовал прошить другим ноутбуком - ошибка не уходит. Автомобиль Daewoo Matiz 0.8 2008 года ЭБУ Sirius D42 1BWV Программа Galletto 1260 Адаптер VAG-com на базе чипа FT232R Изменено 1 июля, 2019 пользователем tego777 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Klassikovod Опубликовано 1 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2019 Какое отношение имеет данный адаптер к этой программе ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tego777 Опубликовано 1 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2019 Какое отношение имеет данный адаптер к этой программе ? Разве не имеет? Читал, что с помощью него тоже получалось прошивать аналогичные блоки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Klassikovod Опубликовано 1 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2019 Обратитесь в сервис и не читайте глупости всякие . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tego777 Опубликовано 1 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2019 Обратитесь в сервис и не читайте глупости всякие . Хочется самостоятельно научиться прошивать блоки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vriant Опубликовано 1 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2019 Прочитали, уверены что получится пробуйте, главное потом не попасть на большие суммы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Klassikovod Опубликовано 1 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2019 Приобретайте оборудование и прошивайте. Начало-чтение раздела для новичков. И стоит внимательно изучить правила форума , а не просто галочку поставить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vriant Опубликовано 1 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2019 Люди берут нормальное оборудование, если не получается ему помогают, разжевывают некоторые моменты. Когда человек начитался может насмотрелся видео и решил попробовать поставить эксперимент это совсем другое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tego777 Опубликовано 1 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2019 Я правильно понимаю через адаптер VAG com нельзя прошить ЭБУ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg12345 Опубликовано 1 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2019 (изменено) Если точно адаптер на FTDI то после несложной доработки можно превратить в галлету . Нужно установить диод и прошить FTху... Изменено 1 июля, 2019 пользователем oleg12345 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
single2004 Опубликовано 1 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2019 можно прошить, только с разбором и другой программой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tego777 Опубликовано 1 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2019 Если точно адаптер на FTDI то после несложной доработки можно превратить в галлету . Нужно установить диод и прошить FTху... Не подскажите где можно найти подробную информацию? На данном форуме не смог найти можно прошить, только с разбором и другой программой. Какую программу нужно использовать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg12345 Опубликовано 1 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2019 На данном форуме не смог найти Еще важно прояснить - вы халявщик или энтузиаст. Это несколько разные вещи. Если хотите экспериментировать и учиться - похвально, все с этого начинали. Если вам нужно сделать одноразово свой автомобиль, но Вам не очень хочется платить за это бешенные деньги людям которые ничего не делают, но круто зарабатывают - это другое! Определитесь и выберите ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tego777 Опубликовано 1 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2019 Еще важно прояснить - вы халявщик или энтузиаст. Это несколько разные вещи. Если хотите экспериментировать и учиться - похвально, все с этого начинали. Если вам нужно сделать одноразово свой автомобиль, но Вам не очень хочется платить за это бешенные деньги людям которые ничего не делают, но круто зарабатывают - это другое! Определитесь и выберите ! Я энтузиаст, который хочется научиться прошивать автомобили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ka3ax61 Опубликовано 2 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2019 Вы форумом ошиблись Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stoik123 Опубликовано 2 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2019 А потом нытье про демпинг)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
