Opel Vectra C 2002 Z18XE - замена ЭБУ
Подскажите, кто знает, ЭБУ от одного и того же движка Z18XE Simtec 71.5 можно заменить на Simtec 71.6 (тоже от Z18XE) ?
Если да, то достаточно ли сделать резет или перезалить еепром или же нужно фул переливать ?
Спасибо !
епром точно не стоит переписывать. а через ресет можно попробовать. если конечно по разъемам сядет
Всегда менял методом перезаливки еепрома, никогда проблем не было.
ну тогда зачем создавать тему и задавать вопрос...
тема не про способ прописки, а подойдет ли 71.6 вместо 71.5. С одной и той же машины с одинакового движка.
Кто мешает проверить по схеме и попробовать через ресет . вскрывать не нужно
71.6 с какой машины? если astra h не пойдет там каны на разных пинах
я же написал, с одной и той же машины - Vectra C, движок тоже тот же - Z18XE, только донор с 2004 года, а машина 2002
Родной ЭБУ GM Siemens Simtec 71.5, донор Siemens VDO Simtec 71.6
первый вариант сложно найти и дорогой он
вторых - завались
Эбу под заказ всегда покупаю, когда будет на руках - проблемы проверить не будет, но и вернуть назад сложно - вот что мешает проверить.
По схеме - в более новом отсутствует ЕГР...
Изменено пользователем Sebbat
И еще вопрос, Можно ли вместо Z18XE поставить ЭБУ от Z18XEL ? Схема та же.
