Taler Опубликовано 10 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2010 Упал на колени LINCOLN NABIGATOR 5.4 2005 .LAUNCH 431 не берет хотя в меню 2002 есть Air Suspension.При осмотре выяснилось, слетела тяга датчика высоты переднее правое колес,поставил на место,завожу ,назад вперед,конь на ноги не встает. Предохранители целые ,перемыкаю реле компрессора, компрессор работает,конь не встает.Вопрос, система активируется с сохраненными ошибками без сканера?Если можно схему Air Suspension 2005г. и как проверить рычажный датчик высоты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleXXXiuS Опубликовано 11 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2010 Схема . как проверить не подскажу, не знаю El_Sus_Cir_2005.doc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Taler Опубликовано 11 апреля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2010 AleXXXiuS спасибо за схему,а можно ее повернуть на 90 градусов и снова выложить,сладкое оказалось за горизонтом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleXXXiuS Опубликовано 11 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2010 держи El_Sus_Cir_2005_1.doc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Taler Опубликовано 11 апреля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2010 Ну совсем другое дело.Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
