renault megane не заводится
Всем привет! Нужна помощь! Renault megane, 1 поколение, двигатель k4m. Не заводится. Нет искры. нет импульсов на форсунках. Ошибок нет. Сигнал с датчика положения коленвала есть.
Клипом посмотреть ошибки. Если запуск разрешен, ДПКВ поменять.
Там есть только пункт - обороты маховика заведенного двигателя, при прокрутке - эти обороты не показывает.
