vw touareg 2004 3,2 BKJ
Притащили на галстуке, нет искры на всех цилиндрах, в эбу проскакивают ошибки по датчику колена, то по распредвалам, был заменён датчик колена на новый, толку нет, по синхре понятно что грм далеко не в метках, цепь то ли вытянута то ли перескочила, ВОПРОС: блокирует ли на этом авто зажигание если неправильная синхра?
я диагност, моя задача найти причину почему нет искры, я и вопрос конкретно задал, может ли программа эбу данного авто блокировать искру при неправильных фазах,
Изменено пользователем dom19
Так если сам диагност,отправляй авто к мотористам,дальше увидишь ,появилась искра или нет.Диагност не только диагнозит ,но и принимает решение что куда
решение будет принимать клиент, что  ему делать с своим авто, я должен найти и объяснить причины неисправности, и уж если предлагать какие то ремонты то нужно быть уверенным, что это 100% решит его проблему. Слишком дорого для клиентов  иногда обходятся промахи диагноста, это я про себя в том числе, так что никого не хотел обидеть, просто мне нужно точно выдать диагноз данного авто
Диагност даёт направление ремонта,клиент будет решать делать его или нет,а то гадание,должна быть искра или нет при определенных ошибках.Для старта ремонта данного авто,надо решить вопрос с фазами-это должен понимать и клиент,а после этого увидите есть результат или нет
