Sebbat Опубликовано 12 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2019 еще от модели наверное зависит, LC 200 2015 ну никак по дампу. Через эмулятор сразу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир Б Опубликовано 4 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2019 Чтобы не плодить похожих тем пишу здесь. Такая же Камри без ID box. Но ситуация немного другая. Запуск машины дважды блокировал трекер. Разряжался АКБ и не хватало напряжения для вкл блока зажигания, на приборке естественно включалась надпись "проверить систему входа и запуска". Клиенту дважды её заводил и рекомендовал убрать или заменить "трекер" (противоугонка/глушилка). Машина прокатная. Клиент не последовал моим рекомендациям и после очередного незапуска (через неделю), потащил машину к другим спецам. Спецы решили починить машину глобально и полезли в дампы блока сертификации и защелки. Что там ещё они делали мне не ведомо, они говорят что ни чего больше. В итоге после месяца отстоя у них машину клиент приволок мне. Имею следующее: Трекер (3 штуки их было) плюс сигналку мы убрали, восстановили по проводам заводское состояние. В блок smart key и защелку записал дампы из этой ветки. Зажигание включается, индикатор иммо моргает, стартера не крутит естественно. В дамп положен родной ключик (ложил тангой). Синхру сделал перемычкой 4/12. Второй ключ не пишется. Пишу течстримом. Процедура синхры IDbox-защелка проходит успешно, но стартера и запуска нет. Кто поможет с дампами или инфой? Родные вычитаные дампы прилагаю, только дамп смартбокса кривой, его танга не принимает. Camry 2.0l AT 2016. Smartkey 89990-33590. Во вложении ещё дамп с первого поста этой темы, с положенным тангой родным ключом 93c46_stearing_block.BIN 93с86_Camry55_2016_sert_89990-33590_bad.BIN camry 55 smart box 89990-33590_93c86 donor1.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sogd Опубликовано 4 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2019 4-13 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир Б Опубликовано 4 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2019 Да 4-13, опечатка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир Б Опубликовано 7 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2019 Всем спасибо, машину завел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gavr Опубликовано 1 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2022 (изменено) Здравствуйте , нужна помощь на платной основе ,Toyota Camry 2017 машину притащили один ключ (влючает зажигание возле кнопки , пишет при этом неверный ключ) защелка не отрабатывает , стартера нет , ошибок при этом нет. Дата лист прилагаю , синхру через течстрим ID проходит , 4-13 на 40мин оставлял , подозреваю блок самрты Изменено 1 августа, 2022 пользователем gavr Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 1 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2022 батарейки замени Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
darekcz Опубликовано 1 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2022 В ноутбуке? 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koroleg3 Опубликовано 3 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2022 Скинь дампы смарта айдишника защелки и ключ. Заведем 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
