easytronik трогается с 4 передачи
Здравствуйте  Имеется Опель Корса Д  2008  12XEP  при включении зажигания или запуске двс и переключении с нейтрали на автомат, иногда включается 4 передача и появляются ошибки по скорости обоих колес   Удаляешь ошибки и все норм   Ездиет без проблем   Пробовали подкидывали моторы переключения / новый эбу/ делали все адаптации\ прозванивали проводку на просадку    Все норм но включается то 1 то 4 передача
 смотреть датчики скорости передних колес
Авто без движений стоит   только зажигание вкл     один раз норм  другой раз 4 передача
Всем спасибо   Разобрался    блок абс глючил из за заднего левого датчика скорости
