Vw touareg 2012 7pz
Добрый день всем участникам. Проблема такая. В свое время была машина куплена битой. Когда то восстановили и поехал. Но не долго. Мотор встал. Начали пробивать запчасти оказался мотор не его. По вину и через elsa бьётся мотор Casa 239 245 лошади. А стоит на данный момент мертвый Cjma 204 лошади. Вопрос при перестановки моторов и обьязки электропроводки моторов. Что делать с мозгами? Севместимы ли они или это менять мозги. Либо надо другую топливную карту шить? Если мозги менять то опять же только у дилеров? Как потом синхру положить? Вообщем вопросов много ответы не могу найти. Bocsh 0281018305 это номер блока управления двигателем.
Изменено пользователем botanik9
В Elza сравниваете чем отличаются моторы.
Простите мне интересно именно мозги и что с ними делать, возможно ли на них посадить другой мотор. Так именно в этом плане я не нашел информацию в егьзе
Характеристики ДВС можете сравнить?диаметр,ход поршня?накрайняк электросхему ДВС
Оба мотора 3 литровые дизеля. Конструктивно внешне есть отличия но не сильно. Один мотор ставился ещё с предыдущего поколения туров другой новой модификации.разоьрать мотор другой не могу. Разница в лошадях. Тот который нужно поставить меньше лошадей.
