sergiy78 Опубликовано 13 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2019 Парни привет. Лифан х60 ошибок нету, но реально отпадает педаль газа на ходу. Авто не глохнет просто х.ход что за беда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RentgenUral Опубликовано 13 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2019 привет, недолго осталось ему кататься ...Заменить свечи на оригинал пока не поздно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mna Опубликовано 13 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2019 В 13.07.2019 в 05:28, sergiy78 сказал: Парни привет. Лифан х60 ошибок нету, но реально отпадает педаль газа на ходу. Авто не глохнет просто х.ход что за беда. Если перестает видеть педаль газа на ходу,значит по дросселю попадает в аварийный режим, и обязательно ошибка должна быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rav45 Опубликовано 13 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2019 это копия раф 4 с тойотовским движком,должна быть ошибка по дросселю,но замена эбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergiy78 Опубликовано 13 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2019 В 13.07.2019 в 09:43, Mna сказал: Если перестает видеть педаль газа на ходу,значит по дросселю попадает в аварийный режим, и обязательно ошибка должна быть. нету ошибок точьно, на диагностику он заежал и к другим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kai-777 Опубликовано 13 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2019 А блок какой стоит 797+? если это так то иши разьём со стороны пасажира в районе сиденья под противошумкой сгнил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TSS Опубликовано 13 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2019 В 13.07.2019 в 05:46, RentgenUral сказал: привет, недолго осталось ему кататься ...Заменить свечи на оригинал пока не поздно придержитесь этого совета Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pentagon Опубликовано 13 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2019 Концевик педали тормоза как поживает? Многие китайцы, если видят нажатую педаль тормоза, отрубают педаль газа и ошибок не будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Даян Опубликовано 14 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2019 Поддержу, вычисляется только заменой т.к ни у скандока , ни у сканматика в переменных его нет. В 13.07.2019 в 19:42, Pentagon сказал: Концевик педали тормоза как поживает? Многие китайцы, если видят нажатую педаль тормоза, отрубают педаль газа и ошибок не будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergiy78 Опубликовано 14 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2019 В 13.07.2019 в 13:59, TSS сказал: придержитесь этого советасвечи он менял не так давно. В 13.07.2019 в 19:42, Pentagon сказал: Концевик педали тормоза как поживает? Многие китайцы, если видят нажатую педаль тормоза, отрубают педаль газа и ошибок не будетконцевик проверю. Когда придет авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СДУ Опубликовано 14 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2019 (изменено) Цитата Заменить свечи на оригинал пока не поздно А смесь под съехавший по давке и производительности мотор, кто откатывать будет? Лямбда тут даже новая не приделах. Цитата свечи он менял не так давно. Клиент заботливо до меня поменял на форде свечи, как всегда новые NGK с синей надписью, через три дня проверили их на стенде, все 4-ре коронарно тарахтят на уже 8-ми кгс. Комплект этого нового хлама ему обошёлся в 600 руб., и тут же купили свечи такие же (с длиной резьбы 25 мм.) комплект за 3500 руб., и вот они работают без ограничений. Изменено 14 июля, 2019 пользователем СДУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romlog Опубликовано 14 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2019 В 13.07.2019 в 13:15, kai-777 сказал: А блок какой стоит 797+? если это так то иши разьём со стороны пасажира в районе сиденья под противошумкой сгнил Это когда такие ЭБУ на Х60 ставили ? Всегда МТ22.1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexiinter1964 Опубликовано 15 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2019 Лайф дату видит AUTEL и Vpeker. Щас китаец стоит дожидается, отвалилась педаль газа по переменным 2-й датчик педали молчит как партизан, проводка целая и блок другой подкидывали. Ждёмс педаль. Но ошибка всё-таки по педали выскакивает. Датчики педали и заслонки там полный аут похоже индуктивные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Даян Опубликовано 22 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2019 В 15.07.2019 в 06:37, alexiinter1964 сказал: Лайф дату видит AUTEL и Vpeker. Щас китаец стоит дожидается, отвалилась педаль газа по переменным 2-й датчик педали молчит как партизан, проводка целая и блок другой подкидывали. Ждёмс педаль. Но ошибка всё-таки по педали выскакивает. Датчики педали и заслонки там полный аут похоже индуктивные. Пролил датчик тормоза Аброшным очистителем электронных контактов, две недели полет у машины нормальный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotok008 Опубликовано 15 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2021 В 14.07.2019 в 15:31, Romlog сказал: Это когда такие ЭБУ на Х60 ставили ? Всегда МТ22.1 Показать Либо МТ 22. 1, 22.5 (механика) или Bosch me17. 8.8 (это на вариаторных) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
