Январь 5.1 41 не получается выставить Желаемые обороты в 900
Всем Привет Ребят нужна помощь, не могу почему то в прошивке холостой ход сделать в 900 оборотов. Ваз2112 1.5 16кл. Январь 5.1-41. Выставляю желаемый 900 заливаю а там 1100 ровные держит где убавить что подбавить? Подскажите пожалуйста.Либо подправьте в прошивке.
заслонка - размер какой ?
Заслонка Сток 46-47мм
Иденты прошивки?чем редактируете?Что все вытягивать нужно то
Я прошивку прикрепил а её почемуто нету? Редактирую CTP3.21
смотрите перетечку или  педаль под ковриком
Вот прошивка https://my-files.ru/rznnb6
движка новая всё новое много прошивок перепробывал то глохнет на хо некоторые при сбросе и у всех разные косяки. а вот на этой её щили раньше мне под другой мотор она на нём себя шикарно ведёт но холостой 1100.
J5V07G26
Вот файл https://my-files.ru/rznnb6
Изменено пользователем Alexxx12
+загрузи на форум файл - как положено -
Внимание! Файл, который вы собираетесь загрузить, является исполняемым.
Исполняемые файлы могут производить любые изменения на компьютере.
Часто исполняемые файлы оказываются вредоносными программами и вирусами.
Пожалуйста, убедитесь, что ссылку на файл вы получили из источника, которому можно доверять на 100%.
Если вы хотя бы немного сомневаетесь, то закройте эту страницу и откажитесь от загрузки этого файла.
Вот Файл
J5V07G2612.bin
признак хх укажите
признак хх укажите
при прогретом двигателе 90-95 градусов хх 70-67.
Пробуй,если не будет держать, смотри выше.
Любую другую прошивку заливаю всё отлично с оборотами хоть отрегулируйся 850 будет ровно 850, 950 будет 950 как вкопана держать.  вот только на этой прошивке которую скинул не выставляется 900 оборотов.а держит 150-1100 и хх на прогретом двигателе 67
расшифруйте - как это относится к признаку хх :36_6_2:
 в прошивке положение открытого и закрытого дросселя одно и тоже , уменьшите закрытого .
 прошивка  под валы заточена - имхо .и зачем стоку она  :bux:
Изменено пользователем тас
Ну и залей на которой работает нормально,чего на этой прошивки зацикливаться
уже неделю пытаюсь подобрать от паулюса лил от ледокола  платные лил сток заливал  и у всех разные симптомы некоторые при сбросе газа глохнет, некоторые на ходу при переключении глохнет,сток вообще вибрация по всему салону аж уши закладывает, на некоторых вобще при нажатии на газ можно покурить пока обороты на педаль откликнуться.а на этой и отклик на педаль хороший и при движении не глохнет и вроде едет не плохо. дырки под лямду нет(
я думал сколько шагов открыт датчик холостого а то при стоке гдето 37-47. Да прошивка бошка пил нуждины 10.05 форсы волга статику поменял, ресивер брагин дросель 54. но на ней она шикарно себя ведёт.так бы в онлайне катнул матрицей и атомиком моторчиком  Lc-1 есть. а дырки под лямду нету, а машину должны вот вот купить. даже незнаю что залить неделю лью ледоколы адакты от смс свободно распространяемые сток.и у всех разные косяки то отклик на педаль у одной то глохнет на другой уже пробовал обьеденить из той и из той но при температуре ровно как с 70-80 будет глохнуть при сбросе газа.
пишешь не понятно -двс сток , а прошивка под вал -так ? :bux:
ТЕМУ ПОД СНОС Оказалось всё банально во флагах комплектации Датчик скорости был выключен.
поправки бцп пцн  я поправлю от другой прошивки главное что на ней ни провалов ни глохнет откликается шикарно. Дело было Во флагах комплектации Датчик скорости был отключен а смещение стояло 200.Тема закрыта.
