БМВ Е-39 1996 г.в. МS-41.
Потеряли родной ключ от машины и никаких специалистов по иммо у нас в городе нет поэтому приняли решение отключить иммо совсем .
Каким образом это делается ?
  В 11.04.2010 в 18:12, ANDERSEN508 сказал:
Лучше Вам найти всё-таки спеца, нужно оборудование, минимум программатор и т. д. и т. п., а ещё руки и голову, желательно светлую, да-бы не грохнуть всё основательно.
  В 12.04.2010 в 02:51, nemez36 сказал:
Программатор купим , головы и руки вроде тоже есть . Просто я ни разу не сталкивался с иномарочными иммо , поэтому интересуюсь у людей знающих на этом форуме . Какие могут возникнуть проблемы которые могут привести к гибели блока .
  В 12.04.2010 в 04:07, megaw сказал:
Какой иммо стоит?, на старых бумерах иногда просто отсоединяешь его.
Где можно посмотреть какой он ?
  В 12.04.2010 в 09:47, ANDERSEN508 сказал:
Блок иммы за бардаком, EWS 3, прочитать и записать дамп с моторолы, при помощи Гамбита или Мастеркея, по дампу подготовить ключ, всмысле чип, всего делов-то. :rolleyes:
  В 12.04.2010 в 12:07, nemez36 сказал:
Чейта я сильно сомневаюсь что в 96 году на этой авто стоял EWS-3. Ну а если ставили, выше описанное прально тока еще прогер для моти MC68HC11EA9, к списку прибавить.
Снял то что стояло на замке зажигания .
На нем написано сверху :
EWS 61.35 8 362 337
258115 10 BORG HW:03 42/96
Это может помочь или искать на машине еще какой нибудь блочек EWS ?
Вот кое-что по EWS BMW EWS.pdf , и ещё по програмированию чуть-чуть BMW_EWS_III_Immo_Programmer.rar , изучай, поможет. :pioner:
Внутри EWS стоит еще реле кто знает что оно блокирует
  В 19.04.2010 в 21:01, AMM сказал:
стартер
мужики что вы тему растянули . а моторник как запустишь, стартер не проблема. читай флэш в моторнике и сюда выкладывай. если можешь чем прочитать. хотя проще прочитать проц в евс и чип гамбитом записать . а замок не проблема .
  В 20.04.2010 в 07:34, Avtosantehnik сказал:
блин, спросили про релюху! дамп в студию.
  В 20.04.2010 в 09:53, megaw сказал:
не будем сраться , начало читаем, с каких пор замкнувши реле стартера машина с отключенным иммо стала заводиться , тем более е39 . чтоб завести реле конечно замкнуть , и моторник пошаманить надо . но проще ,ещё раз говорю, ключ сделать
Изменено пользователем Avtosantehnik
Изучив мануал по ЕВСу пришел к выводу что я имею дело с ЕВС 2 , т.к. имеем амплифер рядом с антенной у замка зажигания . Стало быть тот программер что выложили несколькими постами выше не подойдет т.к. он к ЕВС 3 . Или все таки подойдет ? Интерфейс который там нужен можно ли заменить Мастеркитовским ЮСБ к-л-адаптером ?
Avtosantehnik
Каким программатором читать флеш моторника ? Флеш я так понимаю выпаивать только иных способов полный дамп считать нет . Вообще какой программатор мне лучше приобрести для решения нынешней проблеммы и на будущее чтобы тоже пригодился т.е. другие моторники тоже брал ?
Изменено пользователем ANDERSEN508
Омега справится с этой машиной, делов на 30 мин с перекурами, выпаять проц из евс, там 68HC11EA9, прочитать, сделать ключ по дампу. Кстати читал на одном из форумов, что есть прошивки для MS41 без иимо, но мне быстрее ключ сделать.
