Vw Golf 6 MM5 нужен фул
wadim21
продолжу
нашел бу щит,залил в него по обд еепром с оригиального щита.И щиток умер точно так же как родной.Перед этим слил с него рабочий еепром.Таким образом стало понятно что в родном щите проблема с еепром.Далее залил в родной щит еепром с донора ,и щит заработал.Теперь нужно из родного дампа перенести данные иммо в дамп донора.
требуется помощь
дампы ниже
ori bad eep.bin
donor eep ok .bin
