Санёк Опубликовано 12 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2010 Приехал клиент на ниве шеви жалобы неимоверный расход топлива говорит от 17 л и выше на машину недавно установил гбо по машине прошивка B122HR91 компрессия во всех цилиндрах 9 очков дмрв 0.994 на незаведёной . лямда 0.55-0.79 при работе расход на хх 1.07-1.09 при 93 г температуры двигла катушку зажигания и вв провода прозванивал в норме из ошибок было бедная смесь - когда свечи выкручивал изоляторы электродов белые . клиент и до устаноки гбо говорит расход был не меньше прошивку слить не дал но просил поискать что ли бо на замену . пока отправил покататься ищу замену прошиве при включении кондея со слов клиента расход вообще нереальный . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akim Опубликовано 13 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2010 Приехал клиент на ниве шеви жалобы неимоверный расход топлива говорит от 17 л и выше на машину недавно установил гбо по машине прошивка B122HR91 компрессия во всех цилиндрах 9 очков дмрв 0.994 на незаведёной . лямда 0.55-0.79 при работе расход на хх 1.07-1.09 при 93 г температуры двигла катушку зажигания и вв провода прозванивал в норме из ошибок было бедная смесь - когда свечи выкручивал изоляторы электродов белые . клиент и до устаноки гбо говорит расход был не меньше прошивку слить не дал но просил поискать что ли бо на замену . пока отправил покататься ищу замену прошиве при включении кондея со слов клиента расход вообще нереальный . Мож с компрессии начать ? Поскольку ее нихрена нет.Или мож я что не понимаю ? А про кондей вапще молчу,потому как он может расход до 25 % увеличивать. Опять же мож СО сделать 1 % хотя бы ? Потому как бедная смесь плохо горит(да и богатая тоже). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-ua Опубликовано 13 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2010 Гбо какое? ДМРВ не мешало бы подставить, маловато напряжение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
