констик Опубликовано 26 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 приветствую! ситуация значит такая с этой маздой cx5 2.0 ,2012 год после месяца простоя сдох акб на ней ,завели ее с другого и поставили севший чтоб уехать , но он не зарядился от машины и его снял хозяин на зарядку,после чего поставил на авто завел машину но на экране не гасла надпись с замками дверей он решил поменять все батарейки в ключах на новые , помимо 2х ключей 2 метки от АРКАН-МП спутниковая + доп блокировка , и после этого как заменил батареи все ключи не распознает.пригнал он ее ко мне на веревке и начал изучать ее систему где и что и как работает , вот что ключи не слетели она их видет и по низкой и по высокой если с x100 pro сделать включить зажигание .делаю так как написано петку на метр от машины держу кномку 10 сек и включается асс в этот момент смарт подношу в салон и нажимаю кнопку еще раз все включается ключ сьедает замок тухнет но старта нет , проделываю все тоже самое но только из под капота дополнительно реле стартера перемыкаю и машина заводится и гудит,проверил по высокой так и по низкой без батареек слета ключей нет но , заметил нет звука защелки руля при срабатывании концевика двери, ну вот пока что все , есть у кого какой совет куда лезть что смотреть еще ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sogd Опубликовано 26 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 подтаскивай, посмотрим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
констик Опубликовано 26 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 В 26.07.2019 в 05:42, Sogd сказал: подтаскивай, посмотрим Не вопрос своим ходом приеду даже)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sogd Опубликовано 26 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 во вторник к 9-00 записал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
констик Опубликовано 26 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 В 26.07.2019 в 06:31, Sogd сказал: во вторник к 9-00 записал да смех смехом а по существу такого глюка не встречал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sogd Опубликовано 26 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 место жительство полюдски поставь. Предохранители, диагностика, сигналку можешь снять, поменять батареи в метках и ключах на нормальные. И меньше текста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
констик Опубликовано 26 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 Да это все проверил, есть подозрение что блокиратор рулевой отказал в открытом положении , потому что при завершении и закрытии двери нет звука защелки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
констик Опубликовано 27 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 разобрал подрулевой блок проверил мотор защелки живой но не реагирует не на открытие не на закрытие от блока при закрывании двери , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
констик Опубликовано 27 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 (изменено) решил проблему авто завел , все оказалось банально просто в одном блоке включилась защита по питанию так как был севший акб , все собрал на место и диагностикой почистил во всех блоках ошибки ! Изменено 27 июля, 2019 пользователем констик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotofei7575 Опубликовано 17 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2021 Примерно такая же ситуация. Может кто подсказать. Приехала авто на ремонт. Ждала своей очереди. Открылась с брелка без проблем но на щитке горит неисправность системы кейлис. Авто просто с кнопкой старт. На кнопку нажимаю, зажига включается, но старта нет. Зажига после этого не выключается. Завести можно только перемкнув реле стартера или на подрулевом дать питание на выход стартера. Глушить если разъем с подрулевого скинуть. Зажигание потушить только если снять клейму с акб на несколько секунд. Защелка так же не отрабатывает. Концевики проверены-все четко, лин проверен, кнопка старт так же. Несколько раз после этого авто заводилось и защелка отрабатывала но сейчас все опять так же. Хозяин совсем недавно купил авто. АКБ был полностью сдохший. За день до этого он поменял акб и сделал инициализацию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexuz Опубликовано 18 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2021 Концевик селектора проверь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotofei7575 Опубликовано 18 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2021 Селектор проверен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
