Kolombo Опубликовано 4 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2019 А вы мануал не пробовали сначало почитать? Прежде чем тыкать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tested1 Опубликовано 4 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2019 А вы мануал не пробовали сначало почитать? Прежде чем тыкать. В мануале Х300М и в Диагпроге3 заявлен Туарег 2012+ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik Опубликовано 4 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2019 Steps 1-read s-key by OBD 2-read eeprom by programmer 3-set 0km 4-write eeprom by programmer 5-write new km by OBD Может эта инструкция натолкнет на нужные мысли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex161_rus Опубликовано 4 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2019 Steps 1-read s-key by OBD 2-read eeprom by programmer 3-set 0km 4-write eeprom by programmer 5-write new km by OBD Может эта инструкция натолкнет на нужные мысли. Нет таких кнопок в этом тетрисе) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik Опубликовано 4 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2019 Если нет таких пунктов.Не будет заветных цифр.Это и хотелось подсказать.Возможно первые модели щитков делались.А может не доделали.Golf 6 MM9 тетрис пробег тоже определяет но не меняет.Хотя заявлено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kolombo Опубликовано 4 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2019 Если нет таких пунктов.Не будет заветных цифр.Это и хотелось подсказать.Возможно первые модели щитков делались.А может не доделали.Golf 6 MM9 тетрис пробег тоже определяет но не меняет.Хотя заявлено.Как радуют такие посты. Если на шестом Гольфе ступор, значит все будет хорошо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Platonpavlov Опубликовано 4 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2019 Делает он табурет. Пробег и суточник меняет 100%. Вместо пробега и суточного прочерки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kolombo Опубликовано 5 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2019 Делает он табурет. Пробег и суточник меняет 100%. Вместо пробега и суточного прочерки.Зачем сказал? Тебе деньги не нужны? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tested1 Опубликовано 5 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2019 Делает он табурет. Пробег и суточник меняет 100%. Вместо пробега и суточного прочерки. При чтении 95320 прибор выдал unknown version. При подключении через дырку прибор пробег прочитал. но при изменении пробега выдал error F3 A1 E4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Platonpavlov Опубликовано 5 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2019 При чтении 95320 прибор выдал unknown version. При подключении через дырку прибор пробег прочитал. но при изменении пробега выдал error F3 A1 E4Через дырку подключи потом разбери и сделай пробег. Все там нормально, если руки не из ж. Дигипрог делает их без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tested1 Опубликовано 5 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2019 Через дырку подключи потом разбери и сделай пробег. Коллега, подключаю через дырку, прибор (4.94) пишет error. Потом выпаиваю 95320 - прибор пишет unknown vercion, не совсем понятен посыл "сделай пробег". Я б и рад, только непонятно как. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Platonpavlov Опубликовано 5 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2019 Надо лучше стараться. Плохо делаете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexei-N Опубликовано 5 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2019 Вы тут еще год будете холостой ход гонять, один -делает,второй не могу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 6 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2019 Коллега, подключаю через дырку, прибор (4.94) пишет error. Потом выпаиваю 95320 - прибор пишет unknown vercion, не совсем понятен посыл "сделай пробег". Я б и рад, только непонятно как. Кастрюля на голове мешает, походу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
