sergey_ulanov Опубликовано 26 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 змз 409051 про 16V, бош МЕ17.9.71 10sw040106 316300-3763015-10. Есть проблема с запуском машины на холодную. Заводишь, схватывает как будто на 2 цилиндрах и глохнет. Так несколько раз (2-3-4), потом как будто просыпается, поднимает прогревочные и все нормально весь день. Даже если машина после прогрева простояла весь день - к вечеру как "огурец", утром опять проблема. Появилась после установки ГБО, но не сразу, а где-то недели через 2. Сначала заводилась со второго, потом с 3-4 раза. Блок шит под евро-2, версию прошивки не знаю. Проверено: компрессия на холодную и горячую - 13 очков, подсоса воздуха нет, ГБО не травит, дросель чист на 100%. При пуске пробовал сбрасывать адаптацию - запуск с первого раза. После работы на газе - проблемы с пуском, 2 дня катался на бензине - пуск почти нормальный (первые 2-3 сек. подтраивает, дальше все внорме). Настраивали газ раза 3 с самого начала (сноса карт и их набивки). Хватает на 1 день. Есть логи в опендиаг пусков машины. Прошу дельного совета умных людей. общий пробег 25500 км, газ стоит с 17000 км запуск.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
flesher Опубликовано 26 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 Вакуумный шланг, который идет на редуктор газовый, попробуй снять после того как поставишь машину на стоянку и не ставь его. Утром попробуй завести уже со снятым. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey_ulanov Опубликовано 26 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 пробовал однако, это было первым делом при проверке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
culs85 Опубликовано 7 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2019 Кривой заводской софт 10sw040106 с двигателем змз про.Проблема пока решается на заводе, будет меняться софт.Прошивка тюнверсия от простого двигателя исправляет проблему . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spokoyny Опубликовано 7 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2019 (изменено) Газ какого поколения? Надо чтобы коррекции на газе и на бензе были одинаковые. Изменено 7 августа, 2019 пользователем spokoyny Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr0210 Опубликовано 7 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2019 Может тупо клапан подтравливать и при заводе на бензине подмешиватся газ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СДУ Опубликовано 7 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2019 (изменено) Появилась после установки ГБО, но не сразу, А в чём вопрос? Естественно, что с ГБО выпускные клапана не сразу снижают герметичность, это происходит потом - когда меняются тепловые радиусы в приработке клапана с седлом. а где-то недели через 2. Примерно за столько же, герметичность выпускных пар потом и восстанавливается, при обратном переходе мотора на бензин. Проверено: компрессия на холодную и горячую - 13 очков Что-то тут с равенством компрессии от лукавого. Либо субъективно воспринимается то, что хочешь видеть. Прошу дельного совета умных людей. Проблема тут механическая и никак с электроникой не связанная. общий пробег 25500 км, газ стоит с 17000 км У моего клиента на ларгусе (со 127-м мотором) общий пробег 40 тыс., из них 20-ть на газу. Итог по перекосу двигателя: 1/13,5.... 2/13,5.... 3/12,5.... 4/15,5 кгс. Изменено 7 августа, 2019 пользователем СДУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
