lexii Опубликовано 26 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 Добрый день, кто подскажет процедуру привязку бу моторника med 17.2.2 родной разбит в ДТП, бу воткнул конфиг вин прописал я а по иммо в эбу ошибка P161B (не штатный выходной сигнал вторичного блока управления иммобилайзера) или вседаки надо новый моторник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yura.key Опубликовано 26 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 Пробуй инициализацию сделать, если есть чем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexii Опубликовано 26 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 Не помогает инициализация Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sogd Опубликовано 27 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 в онлайне не помогла инициалицация модуля идсом ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexii Опубликовано 27 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 Идс нет форсканом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sogd Опубликовано 27 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 так форскан там каким боком? Что делать - сказали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexii Опубликовано 27 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 Думал им можно там есть функции инициализации Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows Опубликовано 27 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 Форскан поможет,года так до 11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexii Опубликовано 8 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2019 А мангуст адаптер для ланд ровер будет с идс работать или ток vcm 2 нужно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rolf5300 Опубликовано 8 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2019 абритус, VCM1, VCM2 плюс доступ дилерский нужен для этого вам нужен человек который работает в центре форд вот примерно такой расклад. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
