Kipolish Опубликовано 1 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2019 Стоит у меня в форде сей аппарат. Периодически не хочет включаться. Хотя если на кнопки нажимать, то звуковой сигнал есть, звука в колонках нет, ничего не воспроизводит, экран не показывает. Если долго и упорно нажимать на любые клавиши, иногда минут 20, то аппарат запустится и будет исправно работать. В чем может быть причина сей проблемы? Разбирал аппарат полностью, но видимых каких-либо повреждений нет. И еще заметил, что когда магнитола не включается, то ток потребляет 0 ампер, когда даже и издает звуковой сигнал при нажатии на клавиши. А если она запустилась, то при выключенном состоянии потребляет 0,2 ампера. Вот. Может кто сталкивался? Может ее прошить как то? Ниодной темы не нашел. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aaww Опубликовано 1 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2019 майн какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kipolish Опубликовано 2 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2019 майн какой? Где его посмотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 2 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2019 Отдать в мастерскую,тем более для запуска авто не требуется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hods Опубликовано 15 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2019 можно и отдать, но ремонт может и в копеечку выйти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cubic007 Опубликовано 15 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2019 Тогда выкинь. Ремонт может в копеечку влететь, а выбросить можно бесплатно. Ага. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
