Daewoo Nexia MR140 ДПДЗ
Шурик
Привет Уважаемая конфа.Есть проблема.Деу нексия с подвисанием оборотов на холостых1500-2000 .По диагностики и мерил тестером ацп ДПДЗ 1.85 вольта.Жгут мотрного пропаян,на датчик ДПДЗ кидал принудительно массу, ацп не меняеться.Родной датчик до меня "диагност" выкинул.Привезли 4 датчика с разных магазинов ацп от 1.5-1.8 вольта.Сейчас выход датчика посадил на минус резистором 1.3ком.Машину пока отдал.Где можно заказать рабочий датчик?Или кто как выходит из положения?
Ушки датчика там где вкручиваються болтики по бокам попробуй расточить и крутить датчик вправо и лево, но при этом надо смотреть его показания и сделать сброс ЭБУ
А еще возможно датчик не такого типа , лучше всего в руках сам датчик проверить покажет ли он 0.4-0.5 вольта
  • 5 месяцев спустя...
провода внимательно смотрели? иногда только замена проводов на дпдз спасает.
