lowepro Опубликовано 7 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2019 Здравствуйте,коллеги. Lexus NX200t, 2015 г.в., Американец. Ошибки p062d13-Fuel Injector Driver Circuit Performance и p1630(эта ошибка везде трактуется по разному,но судя по всему-это следствие) На сколько я понял,ругается на форсунки группы 1 и 4 цилиндров. Немогу понять, какие именно форсунки(тут их 8-4 обыкновенных MPI и 4 с непосредственным впрыском) Машина заводится и на хх работает, но стоит нажать на педаль акселератора,тут же глохнет. По давлению топлива,все ок. Сопротивления форсунок с непосредственным впрыском 3,5 Ом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lowepro Опубликовано 7 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2019 прикрепил схему ECS-8AR-F.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 7 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2019 Надо проверять блок EDU Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lowepro Опубликовано 7 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2019 Вы имеете в виду моторник или именно EDU в мануале немогу найти его расположение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3007 Опубликовано 7 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2019 Судя по вашей схеме,мерить нужно возле блока управления двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lowepro Опубликовано 7 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2019 нашел инфу,что edu встроен в ecu и ошибка все таки по форсункам непосредственного впрыска Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v-china Опубликовано 8 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2019 Ошибки p062d13-Fuel Injector Driver Circuit Performance и p1630(эта ошибка везде трактуется по разному,но судя по всему-это следствие) P1630?? не ошибаешься может P1603? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v-china Опубликовано 8 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2019 Причинами могут быть EDU(встроенный в эбу),питание EDU,форсунки и проводка.У тебя скорей всего проблема с питанием EDU...секретки,сигналки и тд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
