Электроша Опубликовано 9 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2019 (изменено) Доброго времени суток. Кто сталкивался , слышал, посоветует Предыстория:ехал попал в кочку передним колесом загорелись значки ABS антибукс и надпись (осталось 10 попыток запуска) сомо собой он ездил пока не использовал все 10) приехал к нему подцепил сканмат ошибки в памяти ABS стёр все ошибки .включается (кнопка старт стоп) зажигание и тишина - говорю тащи завтра . Притаскивает авто думаю гляну ошибки нажимаю кнопку на зажигание включается только АСС И светится сначала надпись , потом отключите питание Фото прилогаю Изменено 9 августа, 2019 пользователем Электроша Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg Cherepanov Опубликовано 9 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2019 Смотри все блоки на наличие ошибок. Но сканматик тебе не помошник. На скока мне известно, но могу ошибаться после стирания требуется снова инициализация иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CAUTION Опубликовано 9 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2019 А не отстрелил ли иннерционный выключатель, это в прежних моделях он рубил Б. Насос, в более новых рубит мозги. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Электроша Опубликовано 9 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2019 Дилеры ответили нужен иммо офф ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Электроша Опубликовано 14 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2019 Всем спасибо . Изначально проблема началась с таймером с заднего дачика АБС при проблемме с абс или блокировки рулевого вала загорается таймер 10 запусков , посли всех попыток блок PEPS(иммо) блокирует питание на реле зажигание 1,2 по идеи в таком случае вам поможет ланч 431 (забросить лимит интервалов в блоке PEPS . Ну у нас так просто не вышло . Всем удачи , всего доброго. Тему можно закрыть! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akulincov Опубликовано 14 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2019 И что? Есть какой-то результат? Решения нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
