vw touareg 2008 слетели ключи
Skar
Здравствуйте, при замене блока kESSY на бу слетели ключи. пересадлил в бу блок 93с86 (мой касяк предварительно не вычитал и не сохранил дамп), подкнул блок и тишина. подсовывал дампы в танго, в ввди2 оба говорят неизвестная версия. смог только вычитать епром двигателя, CS из него достать нечем. помогите пожалуйста, что делать? пробовал вычитать блок ввди прогом, 77% ошибка чтения(ввдипрог пишет не поддерживается данная версия)
93c86 бу блок.bin
93c86 родной.bin
edc17 eep pin18587.bin
Если Вы собирались заменить кесси, то пересадка одной еепром мало, необходимо пересадить ещё и NEC (в углу небольшой проц). А в связи с чем была замена кесси? Случаем не пропал ли кейлес?
Если так то надо было заменить транзистор(ы) и 3(6) низкоомных резюка, и всё бы заработало. А с донора оригинальный ЕЕ остался? Номера блоков совпадают (скорее всего последняя буква не совпадает)?
Такое впечатление, что ваши оба ЕЕ-93с86 обнулены, т.к. в них нет вина и ключей я не вижу. Наверно лучший вариант -новый донор и привязка. Если бы хоть один ее был нормальным, а так....
Изменено пользователем S0L0
S0L0,
благодарю за помощь. не работал цз периодически, кнопка старт стоп, не сразу видела ключ. к сожалению епрома нет. да у блоков последняя буква разная, с такой же буквой небыло, взял этот потестить. пропробую найти дамп с86 с нового блока
  • 3 года спустя...
6 часов назад, valerik сказал:
Подскажите как заменить блок kessy
Меняешь бесплатными способами- если не получается ,ну тогда значит платными)))
